Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Спасибо. Буду тогда ставить пароизоляцию ДО утеплителя, а проводка... или наружная или аккуратно проходить пароизоляцию.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вроде в этой теме был эскиз из норвежского кода. Можете просто сделать ещё зазор между пароизоляцией и гипсокартоном и там проводку прокинуть. Если проходить и склеивать пароизоляцию, то проклейка ТОЛЬКО специализированными скотчами. Очень уж утепление деревянного дома изнутри не любит нарушение пароизоляции. Вообще, хоть и фискими и норвежскими проектами допускается утепление изнутри, но по мне так это. .. не очень затея конечно.
    И уж если утеплять изнутри, то всё же задувкой эковаты. Но с пароизолированием, а не с пароограничением бумагой.
  3. vallac
    vallac
    vallac
    Добрый день. Подскажите по утеплению изнутри домика.
    В Теплотехническом калькуляторе ограждающих конструкций набросал три варианта
    1 Без ветрозащиты и без вентилируемой воздушной прослойки
    2 С ветрозащитой и без вентилируемой воздушной прослойки
    3 С ветрозащитой и с вентилируемой воздушной прослойки
    При прочих равных условиях какой вариант предпочтителен?
    Я понимаю, что лучший вариант просто все делать с нуля и правильно, но... что есть, то есть
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Постов в этой теме не читают. ..
    Вот прям выше, вот прям над Вашим же всё разжёвано. :)]
  5. vallac
    vallac
    vallac
    Читаем, но не до конца (
    Прочитал. Спасибо.
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Мужики, нужен совет по утеплению пола. Значит пирог такой сверху - половая шпунтованная доска, зазор (обрешетка из бруска), пароизоляция, утеплитель 150 мм между лагами, контрутепление 50 мм поперек лаг через брусок 50*50 (лаги просто 150х150 а обвязочный венец 200), ветрозащитная мембрана, доска 25 в разбежку, сетка от грызунов. Проблема была в том что дуло по периметру. Вызывал строителей, ругался с ними, в общем они снизу все вскрыли, вытащили утеплитель, оказалось что утеплитель нарезан не ровно и появились щели вдоль лаг откуда и дуло. Все переделали, вставляли минеральный утеплитель плитами. Сделали все хорошо, все плотненько сидит, но зимой опять дуло. Взял тепловизор, есть места где прям холодно, немного, но есть. Вот и не могу понять, откуда дует и в чем причина. в основном холодно в туалете, хотя вокруг труб есть утеплитель. Думаю может через стык лаг затягивает холодный воздух (где торец лаги врезается в обвязку). Может взять пену какую нибудь и по периметру пройти продуть в стык этот. Снизу лазить и разбирать не вариант, низко (от 40 - 50 см от земли), сверху тоже не получится быстро все разобрать (и колонны стоят и душевая, которую передвинуть можно, но если резберешь, то проблемы могут появиться.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я про эти проблемы знал в принципе - в любом сельском доме зимой - просто холодный воздух вниз спускается и гуляет там.
    У себя я такую проблему решил путем монтажа бетонного теплого водяного пола
  8. mishel545
    mishel545
    mishel545
    У меня у друзей дом на сваях, пирог почти такой-же, только снизу забито все осб и тепло, т. е. зимой в носках вполне комфортно ходить, мне осб не прельщает. Я тоже думал про движение воздуха, знаю про это, но когда под потолком 30 и дышать нечем, а пол холодный здесь возникли вопросы, вот тепловизор и показал несколько холодных точек. Утеплитель в этих точках есть, вот и думаю про стыки.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну если стыки - надо вскрывать и перекладывать же
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Должны приклеены по периметру к стенам или верт. конструкциям на спец двусторонний скотч (очень не дешёвый)
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот поэтому я и не люблю каменную вату в полах, особенно на свайных фундаментах.
    У родителей в доме утеплял пол пенопластом. Два по 100мм в разбежку. Снизу с подвала пенопласт открыт и, если будут вдруг проблемы - подпеню. Но много лет проблем нет.
    Баню у себя сделал: сетка от мышей, ветрозащита, 50 мм каменной ваты, сверху 150 мм эковаты. Щелей в принципе не будет.
    А дом. .. Дом на бетонную плиту с водяными полами. А под ней 230мм утепления. :)
    Я уже для себя давно понял, что в горизонтальных поверхностях при утеплении лучше использовать сыпучие материалы. Особенно в потолке. Там балки засыпаются и отсекаются все мосты холода. :)
  12. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как утеплить пол снизу. У нас деревянный сруб на ж/б сваях, зимой так дуло с пола, что в стене замерзали трубы с водой. Пирог такой: шпунт доска, вент зазор, пароизоляция, 200 утепления, черновая доска. Дует очень по периметру комнат и между стыков половой доски. Как сейчас можно утеплить этот пол снизу? Сверху разбирать не вариант, лестница, мебель стоит.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, утеплитель отсырел у вас. Причины - возможно некачественный монтаж пароизоляции, неплотная установка утеплителя в отсеки, доска чернового настила препятствует выходу пара из пирога.
    А общем, надо вскрывать (снизу) и ревизировать пирог. Затем обратная (правильная) сборка пирога снизу. Постараться проклеить стыки полотен пароизоляции, а если не получается, то смонтировать дополнительно пароизоляцию между балок с небольшим заходом на балки и проклейкой. И ветрозащитную мембрану по низу натянуть. Черновые доски прикрепить с зазорами.
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    а других вариантов, батенька, нет...смотреть надо было за строителем петей и ашаном
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какую плёнку использовать для вентилируемого фасада? Буду утеплять деревянный дом по брускам в два слоя каменной ватой
