Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ондутис А100, Ондутис А120, Изоспан А.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У дельты есть куча пленок как с открытыми зазорами так и с закрытыми
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А какую нормальную клеющую ленту использовать для проклейки стыков?
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ИМХО лучше чем дельта скотча не пробовал
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоспан KL+
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Всем привет
    Ситуация следующая:
    имеем дом (1 этаж) из ПБ с брусовым же фронтоном.
    Фронтон обжат стропилами, карниз подшит доской.
    Естественно, при утеплении, подшивку надо будет снимать.
    К чему ее (подшивку) крепить после утепления (планирую 100мм по итогу сделать)?
    картинка узла из интернета:
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем подшивку снимать?
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если у Вас такая же конструкция, как на фото, и подшивочная доска планируется горизонтально (не по стропилам), то делать каркас с привязкой к стропилам.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я думал над этим.
    Гипотетически, можно, конечно, шов между подшивой и новым фасадом закрыть доской, которая там, кстати есть сейчас, НО:
    если понадобится доступ в подкровельное пространство? Проще открутить несколько досок подшивы, чем разбирать фасад.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, зону стропил хочет утеплить. Хотя, там, внутри уровень пирога утепления кровли должен чуток пониже быть, полагаю.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли к подсистеме фасадной обшивки закрепиться? Там что будет - каркас из брусков для утеплителя или кронштейны?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    каркас будет.
    у меня подшива сделана вот так (красным изобразил). Если просто сделать фасад и не трогать подшиву, то часть крепежа подшивы будет внутри фасада, что очень плохо.
    Скорее всего, сделаю еще одну стропилу, с опорой на коньковые брусья, привяжу ее к существующим и к ней закреплю подшиву
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, это решение.
  14. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Это обязательно? В смысле проклеивать стыки.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На пароизоляции да. А вот на ветрозащите есть нюансы:
    1. Иногда можно бруском прокрепить, если потом будет ещё контрбрусок под обшивку.
    2. Бывает ветрозашиту, по определённым причинам, ставят поверх Изоплата, Белтермо, ветрозащитного гипсокартона. В этих случаях можно не проклеивать шов. Ставят ветрозашиту на эти материалы в двух случаях: 1. Птицы очень любят Белтермо и Изоплат. Гнёзда тёплые выходят.
    2. Убирается продувание в углах у плитных материалов.
