Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, для сезонного дома достаточно швы пропенить изнутри. Раз всё равно обшивать собираетесь. Минватой все стены изнутри не закрывал бы. Вообще.
  2. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Всем привет! Имеется бревенчатый дом, с мансардным этажом. Для сохранности стен и создания дополнительной ветрозащиты решили дом обшить, без дополнительного утепления. И встали вопрос, чем обшить. Виниловый сайдинг и другой пластик не нравится как смотрится. Металл тоже по сомнением, т. к. думаю, что будет как в консервной банке - шум от ветра и дождя. Дерево - опять же периодически красить и шлифовать. На данный момент рассматривает обшивку кирпичом (только первого этажа, верхний мансардный каким-нибудь другим материалом). Однако, возникает проблема с недостаточным выносом фундамента, нет места для кирпичной кладки, а значит, необходимо расширять фундамент, а это дополнительные большие затраты. Прошу Вашего совета, чем в моем случае возможно обшить дом, чтобы избежать дальнейших периодических затрат на поддержание вида фасада, и, в то же время, избежать больших затрать на обшивку. Да, с одной стороны дома каркасный пристрой во всю длину стены, там первый этаж обшивать не нужно, только второй.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без утепления стен, боюсь, вы особо не заметите ожидаемого эффекта защиты стен от продувания.
    Зря игнорируете пластик. На нём-то как раз различная гамма расцветок имеется. Рассмотрите не виниловый, а акриловый сайдинг. По наблюдениям, дольше сохраняет насыщенность цвета.
  4. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Спасибо за совет! А что можете сказать про вариант от Т-сайдинг под щепу из полипропилена? Стоит рассматривать?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К сожалению, не приходилось сталкиваться с ним ни в работе, ни как-то иначе. Но сам по себе полипропилен на фасадах стоит неплохо, сужу по панелям. Если дизайн устраивает, то почему бы и нет.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Это точно если при ветре холодно в доме то или конопатить или утеплять снаружи полным комплектом.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зато огнеупорный.
  8. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Дом проконопачен. Защита от ветра скорее в дополнение, основной смысл это защита от осадков. Утеплять нет необходимости, только обшивка.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Враки, живу в доме 120м2 первый этаж, металло-сайдингом обшит (под ним есть утеплитель) никакого дискомфорта никто не испытывает
    против горения бревна - смешно)
  10. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Я планирую обшивку без утепления, поэтому есть такие опасения.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    зря, если и будет - не значительно, поверьте
    з. ы. работаю вахтой в РЖД, через день привыкаю к проносящимся поездам под окнами турного вагона, сорян за оффтоп :aga:
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Против горения соседского дома (бани и т д).
    На большом расстоянии начинает стена гореть от соседского пожара.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кедрал и наши его аналоги (фиброцементный сайдинг).
    Желательно всё же утеплить хотя бы 100 мм каменной ваты. Просто цена вопроса, относительно стоимости обшивки, небольшая, а даст и комфорт и дальнейшую экономию средств.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    человек хочет а) недорого
    б) чтобы красиво и долго держалось
    так не бывает, нужно выбрать что-то одно
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тут железо помощник только в виде пожарной машины
