Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пожарные, кстати, не любят металлический сайдинг. Тяжело сдёргивать, говорят. ;)
  2. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Приветствую! В деревянном доме 2012г. постройки полы по лагам из шпунтованной доски, покрытой лаком. В фундаменте имеются продухи. Также внутри фундамента по периметру отсыпка из керамзита около 70см в толщину по высоте фундамента (продухи проходят через отсыпку). Доска покрыта лаком и уже потеряла вид, также в некоторых местах доски немного разошлись, имеются незначительные щели. Планирую сверху уложить фанеру и застелить линолеум. Вопрос в том, нужно ли в данном случае делать в полу вентиляционные отверстия, чтобы воздух циркулировал между подполом и комнатами? Или достаточно продухов в фундаменте?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не нужно никаких отверстий. Достаточно продухов. :)
    Но я б вообще между лагами дополнительно проложил бы ещё псб-15 и пропенил его. Утеплителя в полах и потолках много не бывает. :)
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Год-полтора от силы и пол придётся весь менять. У вас он просуществовал 10 лет только благодаря тому, что половая доска худо-бедно пропускала водяной пар, идущий из земли и, при определённых погодных условиях, также через продухи.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ерунда. Полная. У меня в доме родителей практически именно такой пол. И сверху именно фанера и линолеум. С 2010 года как новый.
  6. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Поэтому и думаю сделать вентиляционные отверстия полу, только помогут ли...
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Погуглите на фразу "закрытое подполье" и сами во всём определитесь. Самое необходимое это пароизоляция грунтового дна подполья и ликвидация продухов. А одна лишь связь воздуха подполья с комнатой задачу не решит.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так родители, полагаю, проживают круглогодично в доме? Да и нет утеплителя в полах, так же?
  9. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Изучил данный вариант, в том числе и Ваш опыт. Но, к сожалению, в доме живем постоянно и производить демонтаж пола и изоляцию грунта нет никакой возможности. Придется что-то делать с тем, что есть. Утепления никакого и пленок дополнительных не будет.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Проживают круглогодично. В полах первые два года ничего не было, а потом между лаг я вставил псб-15. Ибо ходить по полу, когда в подполье +8 это такое себе удовольствие.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если уж делать демонтаж пола, то тогда вообще проще полы по грунту забабахать будет. Особенно если подполье не глубокое.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В таком случае я бы ещё раз внимательно посмотрел, что можно сделать, чтобы минимизировать возможное проникновение осадков под дом. Очень существенно снижают парение грунта в подполье наличие эффективного дренажа полосы земли в пару метров шириной, которая непосредственно примыкает к дому, исправная водосточка с ливнеотводами за пределы этой полосы, отмостка.
  13. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Мне посоветовали сделать вентиляционные отверстия в полу, чтобы было сообщение подпола с комнатами. Мне не совсем понятно, поможет это ли нет. Также, как писал ранее, внутри фундамента по периметру отсыпка из керамзита около 70см вглубь, по высоте фундамента (продухи проходят через отсыпку). Этот момент по идее тоже должен положительно влиять на "сухость" подпола?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    :super:
    и от морозного пучения тоже
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если отопление печное или подобное, т. е. воздух берётся из помещения и выводится наружу, то точно поможет. Не зря существуют печи с забором воздуха сразу из подполья. Решаются сразу две задачи. Сухое подполье и отсутствие "ледяных" полов.
