Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Керамзит здесь способен только несколько утеплить цоколь изнутри, но продухи всё равно будут охлаждать подпольное пространство зимой.
    Уж коли не видите возможности вскрыть полы и пароизолировать грунт, то попробуйте повторить схему устройства подпола старинной русской избы с завалинкой. Т. е., убедившись, что осадки под дом не проникают, закрываете на зиму все продухи (тогда керамзит по периметру выполняет роль утепляющей подпол завалинки), а в полу, застеленном, как сейчас и планируете, фанерой и линолеумом, делаете по углам комнат вентиляционные отверстия с решётками. Летом продухи открываете для того, чтобы сквознячок убирал накопившуюся влагу в керамзите, а с наступлением холодной погоды опять их закрываете.
  2. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    В принципе, так и планировал. Спасибо!
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да что ж за бред то. Вот у меня у бабки и у всех её соседей и во всех деревнях в округе полы по лагам были и с подпольем. И с продухами. Никто ничего не сверлил в полах. Продухи на зиму закрывались. Да, было у всех отверстие рядом с печью для забора воздуха из под пола, но оно больше играло роль лаза для кошек. У всех на полах линолеум и до сих пор стоят. Вы откуда все таких фантазий то понахватали? Я вот если сейчас полезу за картошкой, так сфотаю, что же стало с полами и лагами за 12 лет. Для понимания: под домом влагонасыщенные суглинки.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот пока не залез - фото полов. Видно, что линолеум кругом. Я просто как раз у матери в доме сейчас.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    понаехают вумные, городские, и давай советов давать нам, деревёнским, как подпол от жилья отделять
    ну а если серьёзно - таки да - щели в полу даже при линолиуме сверху всегда дырочку давали
    и полы в избах с подполом холоднючие зимой, но воздух зато свежий :)
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какие дырочки? У меня сверху линолеум с плинтусами с резинками, а между лаг псб-15.
    С чего ему гнить? Летом продухи, а зимой НЕХВАТКА влажности, так как воздух сухой. Эти вещи настолько элементарны, что даже смешно.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот так выглядят лаги после 12ти лет в подполье. Всё видно на фото.
    Раньше в деревнях полы как раз и подгнивали быстро, что тянуло оттудо холодный воздух. Получался конденсат. Именно поэтому, когда полы в старом доме разбираешь, то сгнившие только концы досок, примыкавших к стенам. Именно оттуда и поступал так любимый здесь многими воздух из под пола. Плюс ещё и земли к брёвнам закладным приваливали.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    И у моей то-же самое, но по утрам, зимой ходили в валенках и дров никто не считал.
    А сделано так т к в подполе запасы хранили. т е печь грела запасы еды в подполе.
  9. Sruslan
    Sruslan
    Sruslan
    Добрый день, уважаемые.
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить мансарду изнутри. Дом - цокольный этаж 1.8м - бетоноблоки, затем сруб дерево кругляк, средняя толщина 35-40см. 1 Этаж -сруб. 2 этаж 6 рядов кругляка, на него заведена крыша, и сделан каркас из досок. Каркас и крыша утеплены пеной ППУ по контуру. Сейчас делаю обрешетку и стены изнутри мансарды. В связи с чем вопрос надо ли между финишным покрытием и бревнами закладывать утеплитель? и если да то как правильно это сделать.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сделано так, потому что утеплителей не было. Я перекрыл аж 200 мм пенопласта весь пол у родителей. Лежит в подполье градусник. От +8 до +5 там всегда. Даже в самые морозы.
    Ленту надо утеплять по периметру, чтоб холод не проникал. А уж от земли всегда тепло идёт.
  11. Лес264717
    Лес264717
    Лес264717
    Сруб из кривых бревен
    У меня сруб из кривых бревен. Буду выравнивать стены имитацией бруса по обрешетке. Между бревном и обшивкой получится зазор 8-20 см, и снаружи, и внутри дома. Планирую утепление снаружи эковатой влажным способом под вент фасад. Подскажите что делать с внутренним зазором, оставить пустым или заполнить эковатой как снаружи.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снаружи утепление работает хорошо. Если утеплить еще и изнутри, то заметно теряется теплоемкость помещения. Помещение будет быстро нагреваться и держать тепло. Но может быстро выстудится если часто открывать дверь на улицу или проветривать. В любом случае, чем больше утепление, тем меньше теплопотери. При утеплении изнутри понадобится пароизоляция. upload_2023-7-13_10-18-39.png
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всем привет
    Прошу подсказать как примерно сравнивать толщину различных материалов, применительно к теплопроводности?
    Например 100 мм пенопласта 15-го сколько надо стену из древесины
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    [@СергейМ75, Приблизительно
  15. 807838
    807838
    Нисколько, таких древесин в наших краях не делают.
