Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Guber124
    Guber124
    Guber124
    Вообще конечно планируется снаружи, чтоб не терять площадь дома... Почему спросил про техноплекс так как думаю из него вообще получится термос... Но опять же зазоры между брёвен, он не обляжет так как мин вата
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он пар не пропускает - дом сгниет:(
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно эковату задуть, тогда и сайдинг целым останется. Вопрос в том, какой толщины зазор между бревном и сайдингом?
  4. Guber124
    Guber124
    Guber124
    В городе у нас таким не промышляют, это конечно я думаю самый хороший вариант был бы...
  5. doctormt
    doctormt
    doctormt
    Химки
    вопрос актуален. кто-то сталкивался с технологией?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Технология там - обычная: выдавливание герметика из тубы пистолетом.
    "Насадка", судя по тому, что ее не показывают крупным планом - развод для лохов. Так-то аккуратно обрезанный до нужного размера носик и недрожащие с утра руки - дадут такую же картинку. :)
  7. doctormt
    doctormt
    doctormt
    Химки
    Не, говорят там продают не саму насадку а технологию ее изготовления. говорят просто мягкая трубка (может кусочек шланга) надетая на жесткую, ну и подрезанная видимо под нужным углом.
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В соседней теме товарищ хвастался пулевизатором с какими-то супер насадками, типа он всё покрасит, а по факту обычный краскораспылитель, только названия англицкие.
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Очередной вопрос о утеплении стен в деревянном доме
    Буфер обмена-3.jpg Вопрос такого свойства.
    Изначально второй каркасный этаж был утеплен изнутри (первый этаж брусовой 150х150). Пирог следующий. Вагонка - вент зазор (штакетник 25х50), пароизоляция с отражающей фольгой, - один слой 50 мм роквула, паропроницаемая пленка, вагонка - свес (чердак) Потолок был утеплен в 2 слоя 50 мм роквулом снаружи со стороны чердака. Все утеплось 11 лет назад.
    Так как свесы не были утеплены, и на первом этаже две полосы 6х1 м, были можно сказать только защищены вагонкой, а дальше металлочерепица, то в итоге пришлось делать люки с каждой стороны и утеплять свесы. И тут я решил заодно добавить утеплитель на стены со стороны свесов. Положил на стены дополнительно два слоя и закрыл паропроницаемой пленкой. После этого вдруг стал думать, а нужно ли было положить паронепроницаемую пленку на стены, а потом утеплитель? Со стороны комнаты паронепрницаемая уже есть. Вот и сижу голову ломаю. Мне бы совета спросить пораньше, а то все уже сделал и зашил. Прошу совета. Нарисовал схему моего пирога .
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С какой целью там должна быть пароизоляция? Если от возможного поступления влаги снизу - то не поможет, а со стороны "влажного помещения" - у Вас и так есть пароизоляция.
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    По началу я также и подумал, поэтому так и сделал. Но потом стали терзать сомнения. Так, вдруг будет небольшой конденсат со стороны свеса, а вагонка соприкасается напрямую с утеплителем. В общем запутался я в итоге.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пароизоляция устанавливается внутри помещения. Снаружи только паропроницаемые мембраны.
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Значит мой пирог рабочий, и ничего критичного в нем нет?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Критичного ничего нет, разве что сделано по принципу и так сойдёт.
  15. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Каркасный второй этаж. Крыша уже утеплена меж стропил минватой. Высота от пола до конька получилась большая 3,5м. Чтобы не тратить деньги на обшивку - хотим сделать натяжной потолок. Но получается над натяжным потолком будет большое воздушное пространство. Можно ли так оставить - или от этого будут какие то проблемы в эксплуатации? Тепло по идее пройдет на верх - в верхний треугольник...или будет конденсат на потолке?...
