Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Всем привет. Имеется бревенчатый дом с мансардным этажом. Фронтоны тоже бревенчатые, с окнами. Т. к. фронтоны сделаны без перерубов, их повело. Решили выпрямить фронтоны с помощью мет. швелеров внутри и снаружи, стягивать шпильками насквозь через бревно. Также снаружи фронтоны будут утепляться 10см утеплителем, поверх мембрана и сайдинг через вент. зазор. На данный момент мансардный этаж нежилой и неотапливаемый, но в дальнейшем планируется там оборудовать детские комнаты. Вопрос в следующем, к чему поведет это соседство мет. швеллеров и бревенчатой стены, соединенными насквозь шпильками? Понятно, что это мостики холода. Как минимизировать последствия? Убрать швеллеры не получится, т. к. стена опять разъедется. Изнутри помещения стены также будут обшиваться. Получается, что швеллеры. что внутри, что снаружи будут под обшивкой.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Швеллеры возможно заменить на брус после того как стена выпрямится?
  3. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    К сожалению, нет, т. к. стена опять разъедится.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вообще контакт разнотемпературных материалов может провоцировать образование конденсата.
    Если так все плохо - может запенить металл утеплителем напыляемым?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минвата в крыше защищена пароизоляцией?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно врезать короткий переруб по такому типу.
    Он несквозной.
  7. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    А если такой вариант. Стены стянуть швеллером, как выше написал. Затем в оконных проемах по бокам врезать или уголок металлический, либо брусок 50х50. Изнутри по бокам от окон к стене закрепить брус 100х100 на глухари, швеллер демонтировать, сквозные отверстия запенить. Будет ли стена на брусе через глухари держаться? Как вариант, глухари вкрутить в стену под разными углами.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у вас обсадных колод нет, что ли, в оконных проёмах? Фото есть?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если сделан проём наискосок то и нет обсады.
  10. alexd73
    alexd73
    alexd73
    Шахунья
    Привет! Подскажите по поводу утепления дома из оцилиндровки (20-ка).
    Хочу такой пирог:
    1) Сруб,
    2) мягкая минвата 100мм (чтобы заполнить участки между венцами)
    3) Твёрдая минвата 5мм
    4) Ветрозащита
    4) Сайдинг или фас. панели.
    Будет работать?
    Щели и полости между венцами можно запенить? Что на счёт ППУ?
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    что это?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего 50 мм, фасадная с плотностью от 90:)
  13. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    у вас внутри дома пар, как в котельной?) влажность 95%?)
    сколько показывает гигрометр влажность внутри дома?) почему дом должен сгнить?) вы льете воду на стены?)
  14. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем доброго времени суток! Достался по наследству старый домик в деревне, используемый исключительно как дача, т. е. находимся там исключительно наездами, с апреля по октябрь. Сам дом бревенчатый, но пристройка в которой размещена кухня сделана просто из досок на каркасе (изнутри обшивка - вагонка), из-за чего там бывает довольно прохладно весной и осенью. Отсюда вопрос, как утеплить данную пристройку. Почитав разные источники, решил использовать минеральную (каменную) вату (50мм) на деревянном каркасе (брус 50х50), закрытую сверху ветрозащитной плёнкой. Поверх этого пластиковый сайдинг, установленный с вентзазором. Так нормально будет? Я конечно понимаю, что 50мм это мало, но зимой там жить никто не будет, это только на весну -осень.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так спросите в каркасной теме.
