Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Доски тоже дерево.
  2. andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    Всем добра! Впервые здесь, поэтому не обессудьте, если не то и не туда :))
    Требуется совет специалистов по "точкам росы", промерзаниям и т. д.
    Итак: хочу утеплить одну из стен БРЕВЕНЧАТОЙ бани, которая примыкает к холодному сараю.
    Обклеить бревна пеноплексом 30мм + вплотную обшить ОСБ для защиты пеноплекса.
    Это нормально, или всякие "точки росы" внутри этого сэндвича будут появляться?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только минвата, возьмите плотную фасадную
  4. andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    Обоснование именно минваты - имеется?
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Конечно. Все предыдущие 3 темы. Пар проходя сквозь дерево, должен иметь возможность выходить наружу. Если это не предусмотреть, то пар будет увлажнять стену и соответственно гниль и прочие прелести. Наиболее к этому подходит минвата. Есть и другие утеплители, но именно минвата наиболее распространенный, и простой в применении. Подробно в этих трех темах:hello:
  6. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    Скажите: Вы используете слово "пар"... Что имеется ввиду под этим словом?
    Я так понимаю, это какая-то определённая концентрация влаги. допустим 85% и более. Я так понимаю, что такой влажность должна быть и внутри утепляемого помещения. То есть - это должна быть парилка, ибо в жилом отапливаемом доме чаще всего наоборот влажность падает до 30% при длительном отоплении.
    Я одно не могу понять в таком случае: если в отапливаемом доме влажность до 45 - 55%, откуда она возьмется в стене в большем количестве?
    Если я в жилом доме положу сухую губку для мытья посуды на стол - она через определенное время станет мокрая?
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так... счас начнётся описание простых истин.
    Есть желающие ?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Клейте пеноплексом и не слушайте местные советы.
  9. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    нет никаких обоснований) просто представьте, как Вы одеваете сырую одежду, которая неделю висела на улице под навесом и выходите в ней зимой на улицу.)
  10. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    при чем - 50 мм точно хватит даже на мороз в 40*..
    термос представьте. с такими тооооненькими стенками. Вы туда кипяток и он сутки горячий.
    Если боитесь кипятка, представьте Сосуд Дьюара, там стенки чуть потолще. Можно хранить жидкий азот −195,75 °C.) Долго можно хранить)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Загуглите "парциональное давление".И темы прачечной в доме сразу потеряют смысл
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да поймите вы !
    Спрашивайте сколько будет 2+2 и требуйте доказать что это 4.
  14. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    зачем гуглить? я и так скажу. когда в доме работает отопление - влажность в доме низкая, около 45%. А дальше смотрим формулу и понимаем, что в нашем случае парциальное давление никааааакой роли для нас не играет. Хуже того: откуда брать влажный воздух в доме? Люди надышали? Чайник кипел? Это надо, чтобы чайник кипел вечно, чтобы было достаточно пара, чтобы он оказывал какое то давление и при этом пространство вокруг должно быть замкнутым.
  15. 807838
    807838
    Никто не может простыми словами объяснить что такое парциальное давление. Никто! Миллион было попыток, но ни кого не получается.
