Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
    Конденсат внутри дома из бруса
    Здравствуйте, уважаемые администраторы и участники Форума!
    Помогите, пожалуйста, разобраться несведущему в особенностях строительства деревянного дома.
    Проблема:
    Дом из цельного обрезного бруса.
    Облицован кирпичом. Внутри дома по внешнему периметру на стенах пароизоляция и фольгоизоляция. Скаты, перекрытия и потолок между первым и вторым этажами утеплены тоже минватой пароизоляцией и фольгоизолом. Отделки чистовой нет. Отопление не установлено пока ещё. Окна - стеклопакеты, включая окна на чердаке (вентиляционные).
    В дождливую погоду стали сыреть межкомнатные стены, на которых ничего нет. Голый брус с паклей в швах.
    И конденсат под потолком на трубах отопления ...
    Неужели придется все вскрывать и переделывать за горе-мастером, который все это наворотил?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lukovnya, и окна, двери не помогает держать постоянно настежь? До появления отопления... А как появится отопление, надеюсь, и появится правильная система вентиляции. Которой сейчас нет от слова совсем, не так ли?
  3. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
    Совершенно верно. От слова "совсем". Значит я зря подозреваю в неправильном монтаже? Думаю, что все дело в фольгоизоле. Не так ли? Нужен ли он в брусовом доме, который должен "дышать"…?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не в тему, но... и зачем, имхо, делать дом из дерева, чтоб потом его со всех сторон зашивать?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Фольгой обычно в банях делают.
    Она отражает тепло, да.
    Но при этом, как и любой металл, обладает высокой теплопроводностью. Поэтому остывает быстрее, поэтому на ней активнее выпадает конденсат.
    Как вариант, из-за невозможности/неспособности брус проконопатить по науке. Ну и тупо нежарко в нем.
    Хотя в данном случае по описанию мне брус жалко. Ему дышать надо, а его запеленали по описанию как будто в пять слоев полиэтилена.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Древесина дома-то высохшая?
  7. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
    Да. Высохшая. Год отстаивался дом. Потом кирпичом обложили. А утеплять внутри начали только спустя года три- четыре...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Написали -же, прочитайте выше.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не вентиляция:(
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Специально для @Навигатор6989, разбор текста этой ветки.
    Понятно что вентиляции НЕТ, о чём говорит автор вопроса про дом.
  12. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
    Значит дело в отсутствии вентиляционных отверстий? И фольга не причём?
    Чем же тогда стены внутри утеплять?
    Наверное, лучше и экологические пакли не найти... Сделать обрешётку и наполнить ниши паклей. Как полагаете?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ммм. А какие критерии к утеплению вы предъявляете? Классические "пароизоляция-минвата или каменная вата-паропроницаемая мембрана (или по другому ветровлагозащита)" для вас не вариант?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вытяжка и приток
    Причем - паронепроницаема:(
    Минвата пароизоляция ветзазор отделка
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так изнутри утеплить не рекомендуется. От слова Категорически
