Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Lukovnya, Ветиляции нет, отсюда и все прелести.
    Ага, это ты норвежцам скажи. Они, как раз, утепление изнутри делают. Правда, тут возникает вопрос - а зачем стены из бруса?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну они там многое делают не по русски
  3. fedoav
    fedoav
    fedoav
    Здравствуйте. Планируем обшивать дом из бруса 150х150 металлическими сайдингом L-брус. Жена хочет расположить его вертикально, соответственно профили ПП под него пойдут горизонтально. Мастер предложил для утепления использовать изовер или урса в рулонах толщиной 2х50 аргументируя, что плитный материал со временем смещается и между плитами образуются зазоры, а в рулонах такого не происходит. Все будет скрепляться с помощью подвесов для потолочных профилей, утеплитель со стороны улицы будет укрыт ветровлагозащитой А.
    Начитавшись здесь, что утеплитель в рулонах на стены лучше не использовать (хотя производитель допускает это), я стал сомневаться в выборе рулонного утеплителя. Дом не планируем пока использовать на ПМЖ, но в будущем всё может быть. Так вот вопрос, почему же всё-таки не рекомендуется рулоны, если профили будут располагаться горизонтально и не давать утеплителю съезжать?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не мастер - стекловату в рулонах можно реально применять только для утепления кровли в технических строениях типа сарая. Материал гигроскопичный и не имеет гидрофобной пропитки, которая защищает плитные стеновые утеплители из минваты от избыточного накопления конденсатной влаги.
    А вообще в описанном пироге слоёной стены с ядром из дерева нужен эффективный утеплитель, легко пропускающий газы, но не накапливающий влаги и абсолютно не портящийся от неё. Тогда точка росы в толще утеплителя будет совсем безопасна, а деревянный дом сохранит все свои свойства по оптимальному регулированию микроклимата в доме.
    Таким утеплителем является пеноизол из смолы Карбамет или ВПСГ. В брусовом доме с внешним утеплением из пеноизола (Карбамет) живу уже около 20 лет и считаю такой вариант утепления сруба наиболее оптимальным во всех отношениях. Тепло отлично сохраняется, а в помещениях воздух постоянно обновляется посредством медленной диффузии сквозь стены.
    Использовал листовой пеноизол, но можно точно так же применить и метод заливки этого материала в полость между уже смонтированной наружной обшивкой и деревянной стеной. В подобном пироге стены степень газообмена жилого объёма с внешним воздухом регулируется свойствами ветрозащиты, поэтому вместо типовой ветрозащиты с высоким паропропусканием типа Изоспан АМ нужно применять кровельную диффузионную мембрану с умеренным паропропусканием (у меня 60 г/м2 в сутки). Иначе в срубе без основательной конопатки или с уже рассохшимися швами может ощущаться даже небольшой сквознячок, потому что пеноизол очень мало препятствует прохождению газов и функционально приравнивается к воздушному зазору.
  5. fedoav
    fedoav
    fedoav
    Но есть же и рулонные утеплители с пропиткой, например изовер профи?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это та же стекловата, только пропитанная каким-то полимером. В разделе "Подготовительные работы" инструкции по монтажу ИЗОВЕР ПРОФИ, опубликованной на сайте производителя isover. ru, были вынуждены признать, что материал всё равно боится увлажнения и нуждается в дополнительном вентилировании утеплённых им помещений для своевременного удаления бытового водяного пара. А это лишний вынос тепла.
    Для наружного утепления сруба я бы вообще поостерёгся использовать и стекло-, и минеральную вату. С учётом относительно невысокой теплоизолирующей способности дерева точка росы зимой неизбежно будет попадать в толщу утеплителя, а все гидрофобные пропитки этих утеплителей под воздействием влаги со временем перестают действовать.
  7. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
  8. Lukovnya
    Lukovnya
    Lukovnya
    Дайте, пожалуйста, дельный совет: как сделать "дышащий" пирог внутри брусового дома. По периметру. С учётом того, внешне кирпичом обложен.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если обложили кирпичом без вентзазора, имеющего сообщение с атмосферным воздухом, то уже никак, потому что кирпичная кладка недостаточно паропроницаема для того, чтобы дерево нормально освобождалось от влаги. А если с таким вентзазором, то нужно смотреть по строительному калькулятору расположение точки росы, которая при работающем отоплении должна находиться в дереве.
    Если калькулятор позволит сохранить точку росы в дереве без смещения её внутрь, то, я думаю, можно будет изнутри положить тонкий (порядка 50 мм) слой утеплителя, легко пропускающего водяной пар, но, конечно, без всяких фольгоизолов и прочих блокирующих плёнок.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точку росы, думаю, в деревянной стене не рассчитать. Из-за швов и стыков...
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если действовать напрямую, то да. Просачивание воздуха сквозь швы и стыки сильно и непредсказуемо меняет картину влагопереноса, рассчитываемую строительным калькулятором по справочному показателю движения пара поперёк древесных волокон.
    Но ведь можно блокировать это движение, например, применив диффузионную мембрану, которая дозированно пропускает молекулы составляющих воздух газов. При этом паропроницаемость мембраны, обычно указываемая в граммах на м2 в сутки, должна соответствовать (или может немного превышать) тому количеству бытовой влаги, которая проходит сквозь м2 конкретной деревянной стенки только поперёк волокон.
    В инете нашёл полученные натурными измерениями данные, что лист гипсокартона с коэффициентом паропроницаемости 0,07 мг/м*ч*Па и толщиной 0,01 м пропускает примерно 200 г на м2 площади в сутки. Следовательно, сосна (коэффициент паропроницаемости 0,06 мг/м*ч*Па) толщиной 0,15 м (наиболее часто используемый размер деревянного бруса) за сутки пропустит поперёк волокон примерно 12 г водяного пара. Поэтому в качестве мембраны, "приводящей" фактическое паропропускание деревянной стенки к соответствию со справочным показателем, можно между внутренним утеплителем и стеной поместить, например, диффузионную кровельную плёнку ДЮК 80 (12 г/м2) или ДЮК 80 Д, ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер (30 г/м2).
  12. SuraFH
    SuraFH
    SuraFH
    Всем привет если утеплять сруб ручной рубки возраста 5лет. Деревянные бруски обрешетки утепления можно прикручивать к бревнам напрямую или через какую нибудь скользящую арматуру? И еще вопрос образовавшие воздушные карманы между утеплителем и бревном насколько критичны в будущим в плане образования там конденсата и гниения бревна
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дом отапливается?
    Утеплитель должен плотно прилегать к дереву. Вам придётся купить мягкий утеплитель типа кнауф, сначала им утеплить пазы с закруглениями, а потом уже вставлять основной утеплитель между брусками.
  14. Drovs
    Drovs
    Drovs
    М.О. Дмитровский район
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всех мастеров приветствую!
    Хочу утепляться летом. В доме прижил 3 зимних сезона.
    Вопрос встал по утеплению, ну и потянул за собой все остальное.
    Вопрос в следующем. как правильно?..два варианта вижу
    С эстетической точки зрения склоняюсь к первому варианту. Но! Часть утепляемой стены брусовая (1метр высотой), а часть каркасная.
    Моя стройка тут https://www.forumhouse.ru/threads/289282/
