Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  2. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите, дом был построен в 2020 году из бруса естественной влажности, брусья прибивались друг к другу гвоздями. Сейчас не про это. Снаружи дом утеплен минватой. В будущем есть мысли снять обшивку со всего дома, убрать вату задуть дом снаружи ППУ 6-8см с закрытой ячейкой, и сверху обратно имитацию бруса. Очень много копий на эту тему сломано. Судя по расчетам точка росы не попадает в брус. Соответственно только вопрос о насыщении бруса влагой изнутри дома. С другой стороны что мешает ему эту влагу из бруса обратно в дом отдавать ?
    товарищи, которые напыляют ППУ (я разговаривал по поводу утепления пола снизу из под подполья), говорили что по подполу вопросов нет, мол главное чтобы влажность дерева была 10-12%, иначе надо всё сначала просушить.
    Сгниёт или нет ? Видео о о том где все счастливы полно, но также встречаются и те у кого стропила грибком пошли.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если брус со щелями то неправильно его считать как монолит в калькуляторе.
    Считайте его нет, это просто каркас.
  4. maledict
    maledict
    maledict
    Пересчитал как каркас, это ничего не изменило.
    Даже если совсем убрать стену, то график сильно не меняется
    Ну и вот если стена из бруса без щелей
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чем минвата не устроила? Облить ппу всё равно, что пароизоляцию прикрепить снаружи. Дерево - непредсказуемый материал. Может сгниёт,а может, и нет. Я бы рисковать не стал. Уж лучше эковату мокрым способом напылить, только надо учитывать слой, толще 70 мм за 1 раз не наносят, сползёт
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Всё остальное горит как порох.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Ну сейчас дом утеплен минватой, и в -27 котел не может отогреть дом. Ну т. е. примерно 21-22 температура держится, но котел не отключается вообще.
    Мне для того чтобы переутеплить дом надо снять всю имитацию бруса, снять ветрозащиту, минвату.
    Запенить все щели между брусом, в брусе ибо его строили из бруса естественной влажности.
    А потом нанести утеплитель. А потом снова имитация бруса и покраска.
    При использовании ППУ я могу и запенить все щели и нанести утеплитель за один раз.
    Влажность согласно датчику зонта на 1 этаже была не боле 54% в октябре.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    деревянный дом так и так горит.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фундамент, пол какие. Сколько утепление пола, потолка?
    Регион проживания укажите
  10. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область, ну 5км от новой Москвы.
    Утепление пол минвата между лагами 150мм, фундамент ленточка. Потолок на 2 этаже тоже 150мм минваты.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Должно быть - пол больше, чем в стенах, потолок больше, чем в полу. 150 мм вообще ниочём
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По мне, так это показатель того, что котёл подобран правильно, исходя из имеющихся теплопотерь.
  13. maledict
    maledict
    maledict
    котел на 24квт, радиаторы прям горячие
  14. maledict
    maledict
    maledict
    ну такие вот параметры от застройщика
    Снаружи не думаю что больше 100мм
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Этого вполне достаточно. Пол утеплить до 200, потолок до 250 мм. Брус проконопатить/пропенить ,там наверняка при усадке пена отошла от бруса. Лучше проконопатить
