Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Там скорее всего 50мм
    Это проще сказать чем сделать, относительно легко сделать потолок, со стороны чердака, но чтобы сделать стены, надо разобрать всю имитацию бруса снаружи, с полом тоже проблема снять весь ламинат, убрать мебель, да застрелиться проще. Дешевле снизу пол пеной задуть.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    пенопласт обычный спасёт .Он паропроницаем.
    Это да, работа та ещё.Но,как говорится, куда теперь с подводной лодки
  3. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Не так. Массив деревянных стен неохотно то и горит.
    А вот всякие горючие утеплители и мембраны хорошо распространяют огонь.
    Где то тут на форуме встречал инфу про то как паро-ветроизоляция распространяет огонь. И фотки где то тут же на форуме видел, как под стеной в бревенчатом доме эппс выгорел, а бревно нижнее в срубе, которое стояло на этом эппс, всего лишь почернело сверху и не разгорелось.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    К сожалению мало кто понимает это. Каждому надо доказывать, но всё равно дураком останешься.
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Для начала залезть туда посмотреть на состояние плёнок, дыры в фундаменте.
    Судя по тому что у вас гидроизоляция на веранде лежит под досками, компетенция строителей под вопросом.
    Да и прочитал что брусья прибивались гвоздями...
  6. maledict
    maledict
    maledict
    В фундаменте дыр нет, есть отверстия, они же продухи. Пленки снизу нет, пол снизу подшит досками, на вид там всё прилично и сухо .
  7. maledict
    maledict
    maledict
    ППУ вроде как не так чтобы горит, в отличии от эппс или пенопласта.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Так момент
    Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3, паропроницаемость 0,05 (СП)
    Сосна/ель поперек он равен 0,06, а у ППУ 0,07
    Вообще это всё довольно странно. Есть физические свойства материала,
    Пенобетон и газобетон имеет паропроницаемость 0.23, а это значительно выше дерева. Но если его просушить, а потом зашить снаружи ЭППС, то никакого грибка нет. А почему дерево должно сгнить имея значительно меньшую паропроницаемость ? Опять же какой должна быть влажность в помещении чтобы дерево начало гнить ?
    Итак, гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура – от 0 до 50 град. C, доступ кислорода, влажность воздуха – 80–100%, влажность самой древесины – не менее 15–20%. Оговорка при упоминании о температуре не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.
    Получается что для того чтобы дерево начало гнить у меня в доме должна быть самая настоящая парилка. Влажность 80% можно получить при потопе, ну или летом, если вообще не проветривать дом. Но у меня как минимум вытяжка в бойлерной работает круглый год.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если вы не знаете конструктив своего дома, это плохо, так долго можно выяснять.
    Фото делали при строительстве?
  10. maledict
    maledict
    maledict
    Фото пола снизу у меня нет, но я смотрел эндоскопом через продухи. Понятно что надо залезть и померить влажность досок прибором. Вообще у меня есть довольно высокий участок в фундаменте и я планирую нанять товарищей, которые занимаются резкой бетона, чтобы проделать там окно, ну и укрепить его сразу же, чтобы получить нормальный доступ в подпол, а там уже между участками ленты есть окна.
    Я помню что в первую зиму, а может во вторую я что-то вокруг дома делал и пахнуло сыростью от продухов, а моя меня тогда постоянно пинала чтобы я их закрыл ибо холодно. Я их закрыл, но просто вентрешетками ибо туда начали коты лазать. Вместо закрытия продухов я утеплил фундамент снаружи, плюс утепленную отмостку сделали, эппс 100.
    В третью и четвертую зиму никакой сырости от продухов не было ни разу.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я и не сомневался что у вас люка нет из пола.
    Дурью не майтесь - делайте люк из помещения.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Нет, нормального места для люка на полу нет, да и толщина фундамента позволяет всё нормально сделать, опять же дом не такой уж и тяжелый.
  13. lena05k
    lena05k
    lena05k
    Форумчане, доброго времени суток! Я, Лена, новенькая на форуме и в стройке. Решила отреставрировать сруб (ему больше 100лет) с двухэтажной верандой в Подмосковье. Он прямоугольной формы из круглого бревна. Площадь здания составляет 100 квадратных метров. Сруб не подключен к газу; Обогрев с помощью твердотопливного котла и водяных батарей. Зимой мы не живем в доме. Дует из окон, из-под пола, при отоплении не сохраняется тепло. Хочу провести газификацию и водоснабжение здания.
    Хотелось бы проконопатить, утеплить, обновить деревянные окна, сделать внутреннюю перепланировку (туалет, ванна, кухня, помещение для газового оборудования).
    Скажите, пожалуйста, с чего лучше начать? Переживаю, что я передам работу непроверенным мастерам и что после реставрации станет еще хуже. Посоветуйте, пожалуйста.
    Всем добра и здоровья!
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Совет № 1. Разбейте все работы на отдельные задания и принимайте на каждый своих мастеров.
    Иначе узбеки (ипр.) построят вам фигвам. Я начинала с окон и пола- кардинальной заменой.,. "Конопатить" сруб можно до бесконечности - умельцев на это мало и дорого - от от сквозняков это не спасет. Только кардинальное утепление фасада снаружи и навесная красота из современных материалов. Слишком много ветров стало.
    Совет № 2. Подайте заявление на догазификацию. Она бесплатная. Пусть отвод стоит около дома и ждет, когда вы сможете сделать внутреннюю разводку. На подключение нет сроков.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Убьёт всё очарование. Любой деревянный дом, "плохо держит тепло".
