Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сравнивайте паропроницаемость не древесины, а межвенцового уплотнителя. Так будет правильнее.
  2. Wanderers87
    Wanderers87
    Wanderers87
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, реальные последствия такого утепления дома из бруса.
    Брус 150х150, вертикально нашиты бруски 50х50, между ними утеплитель базальт 50мм, утеплитель закрыт ветрогидрозащитной мембраной Изоспан AМ, на бруски горизонтально нашита доска 25х100 и далее ОСБ и на нем хауберг. Получается, что вентиляции в зазоре нет (она получилась горизонтальная :mad:).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Последствия - отсыревание бруса. С последующим загниванием.
  4. Wanderers87
    Wanderers87
    Wanderers87
    Ярославль
    Т. е. такой пирог вообще без вариантов эксплуатировать?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Моё мнение - пирог абсолютно неправильный и эксплуатировать его в таком виде нельзя. Даже вентзазоры с перекрытыми выходами (реальная практика) накапливают влагу в своих полостях.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да ну, фыыыыгня. Видели как Филиппов (есть такой блогер-строитель из Финляндии) свой дом разбирал, который 40 лет простоял жилым и отапливаемым? А там вообще мрак с точки зрения теплотехники. Пирог: гипсокартон -дюймовка - бумага - 100 мм каменной ваты - бумага - имитация бруса. Вообще никаких вентзазоров и прочего. После 40 лет под отоплением с постоянным проживанием ничего не сгнило.
    В пироге у человека выше смущает только ОСБ. Но я несколько домов с постоянным проживанием, обшитых ОСБ, которые вскрывали и всё было нормально.
    Главное правило утепления: внутренние слои стены должны иметь меньшую паропроницаемость, чем внешние. Всё остальное от лукавого. :)
    Так что всё должно быть нормально. Если уж совсем страшно, то открутить ОСБ, выставить вертикальную обрешётку и прикрутить какую то облицовку.
    Я просто вообще не понимаю, зачем у человека ОСБ в стене. Это внешняя отделка такая?
  7. Wanderers87
    Wanderers87
    Wanderers87
    Ярославль
    Осб для монтажа на нем хауберга.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ууууууу! Не! Тогда точно нужен вентзазор.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    знать бы ещё, эту паропроницаемость :), но даже чисто умозрительно есть два момента в пользу ПСБ:
    1. если заливать монолитом бревенчатый сруб, то там где межвенцовые швы - будет сильно толще слой ПСБ, а значит там будет теплее и конденсат не должен образоваться даже если совсем рыхлый будет шов.
    2. можно параллельно ещё швы изнутри герметизировать модным нонче "теплым швом".
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я в своих советах руководствуюсь в основном собственными опытом и практикой. Например, демонтировали утепление брусовых стен, выполненное пенопластом (ПСБ). Так там брус в зонах швов и стыков был уже почерневшим. А это означает, что пар, проходя уплотнитель в швах, встречает на своём пути ПСБ, паропроницаемость которого уже не такая высокая, как у межвенцового уплотнителя.
  11. Wanderers87
    Wanderers87
    Wanderers87
    Ярославль
    А если демонтировать хауберг с осб и сделать второй слой утепления базальтом 50 мм на имеющийся изоспан ам и уже потом грамотный вентзазор и сайдинг? Жизнеспособно?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Между слоями утеплителя не нужен, только после
  13. Wanderers87
    Wanderers87
    Wanderers87
    Ярославль
    Это понятно, что по технологии не нужен. Просто он уже смонтирован и повторно смонтировать его маловероятно удастся, а вот не трогать можно. Будет ли хуже?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну почему не удастся повторно использовать ветрозащиту?
  15. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Очень вероятно, в приведенном вами примере была недостаточной толщина слоя утеплителя (неправильно рассчитали или вообще пренебрегли теплотехническим расчетом). При правильно рассчитанном утеплении условий для выпадения конденсата между стеной и утеплителем, как правило, нет. А если они и появляются, то кратковременно и редко. И это не может привести к порче древесины.
