Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Даже комментировать не хочется. Там и конденсата не надо. Парционное давление (в большей части России во время отопительного сезона) направлено изнутри наружу. Там даже конденсата не надо. Пар выходящий через межвенцовые швы создаст просто насыщенную паром среду. Всё. Этого бактериям достаточно. Насмотрелся я на разобранные бревенчатые дачи, которые в 90ые народ утеплял пенопластом. За 10 лет половина бревна в труху.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! А как правильно рассчитать утепление в таких условиях? Ведь утеплители нуждаются в защите пароизоляцией, которой при утеплении деревянных стен не бывает обычно. Ну, сделали вы, например, такой слой утеплителя, что по расчётам зона увлажнения будет не на границе стены и утеплителя, а в толще последнего. Но, намокая, утеплитель изменит свои теплоизолирующие свойства и зона увлажнения сместится.
    Такое же возможно?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А где вообще должна находиться в идеале зона кондесации для на худшего случаядля утепленного деревянного дома (брус, бревно, лафет)?
  4. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Так лучше не делать!
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Качественный пенопласт даже при полном погружении в воду за 48 часов впитывает не более 4% по массе. И влагу он не удерживает. То есть такие условия не станут причиной потери теплоизолирующих свойств, влияние влаги больше сказывается на свойствах минераловатных утеплителей.
    В условиях неоднородности стены мы считаем, что необходимо увеличить толщину слоя утеплителя от расчетного. Но вы должны понимать, что это онлайн-рекомендация, и она совершенно точно не учитывает всех тонкостей. Поэтому самое верное - обратиться к команде специалистов для теплотехнического расчета на местности.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    В идеале внутри.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Внутри чего? Древесины стены?
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Как вариант.
    Внутри утепления тоже идеал. В монолите на арматуре сказка.
    Конденсат идеален внутри.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, внутри древесины, естественной влажности конденсат образуется. И...? Она, что разбухает, мнняет свою влажность? Да, дерево гигроскопично, но не до бесконечности. Это же не губка.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    процесс туда-сюда ходит
    сначала накапливает влагу, потом отдаёт (если есть куда)
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если есть какие то поры, пустоты, то да.
  12. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Добрый день, построили дом из сырого струганного бруса в феврале этого года, хотим к июню уже сделать пол с утеплителем и вставить окна на первом этаже в обсадные коробки, позвонили по компаниям мнения 50 на 50 кто то говорит отделку только через пол года год как минимум (иначе пол заплесневеет), кто то говорит что если обработать неомидом и грамотно все сделать можно делать сразу - ни чего не будет
    Как на самом деле можно делать или нет ?
    В доме хотим провести лето а зимой пусть садится дальше …
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Лучше 2 года подождать. В зависимости от диаметра бруса и места расположения сруба.
  14. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Брус 150 на 150
    Сибирь, Красноярск
    Дом не для пмж …
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Расположение, имеется ввиду место. Например: в Лесу, На поле, У водоема, В низине, На холме и т. д.
