Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    На горе, солнечно -тени нет вообще, сухо (ну зависит от погоды), и ветрено
  2. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Может есть какие то варианты как можно там провести лето ? А если черновой пол положить и потолок ? Потом раскрутить и пустить на что нибудь?
    Сидим в шоке это мое первое и последнее лето без работы в декрете, тусить в квартире вообще не вариант …
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дом минимум 2 года отстояться должен. Ежели невтерпёж,в июне настелить из доски временные полы, вставить окна с хорошим зазором. В конце августа разобрать полы, вытащить окна. Однако, есть вероятность, что внутри дома пойдёт плесень
  4. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Эх (рассмотрим тогда наверное покупку бытовки
    Столько домов сейчас под ключ сразу продают из бруса, не думала что все так строго …
    Нам его покрыть сейчас антисептиком и больше ни чего не делать для усушки ?
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Минимум тогда год на усадку, а второй год с черновыми полами и открытыми окнами всегда. Без чистовой отделки и утеплителя.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Йес:super:.Мой 2 года стоял под палящими лучами солнца и под летящим снегом. А потом 1 год под отоплением. И только потом я сделал отделку
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    чтобы "зимой пусть садится дальше" - дом надо будет зимой топить.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    это всё неважно. Просто летом в окружающем воздухе много влаги и дерево не будет сохнуть. Зимой в воздухе мало влаги и если этот воздух подогреть, то относительная влажность вообще сильно упадёт (сухой воздух в отапливаемой зимой квартире - всем известный эффект) и дерево начнёт сохнут - это и есть та самая усадка.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    так и проводить - настелить полы, потолок, вставить окна/двери с обсадой с хорошим зазором и жить там :), ну можно неомидом для очистки совести обработать. Но посмотрите в сторону lignofix - чешское средство, на форуме есть тема, там представитель может проконсультировать.
    зачем? Но вообще что у вас означает "дом не пмж"? зимой будете наездами? посмотрите вариант не утеплять между лагами, а на черновой пол положить ЭППС и сверху чистовой, а лаги чтобы оставались вентилируемыми...
  10. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Зимой да планируем только в выходные когда полностью сделаем отделку, зимы не горят можно полную и через два года сделать …но у нас зимы холодные до 30 часто доходит … тогда лучше вату ?
  11. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Так зимой получается его лучше немного подогревать изнутри ? Соседей можете просить включать нам обогреватели там .. а окна тогда закрывают чем нибудь когда греют ?
  12. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    А какие доски советуете брать для временного Пола и потолка чтобы они потом пригодились ?
  13. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Вот так выглядит дачный домик
  14. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    На вагончики цены сильно поднялись а потом он нам не нужен на участке, думаем все таки про черновой пол и потолок …
    Тем более эти доски потом можно будет использовать куда нибудь
  15. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Посоветуйте если все таки делать черновой пол самим какие нужно доски брать на пол и на потолок чтобы они потом пригодились? на пол и потолок одинаковые брать ? И этот черновой пол можно будет сверху чем нибудь застелить типа ковром ?) ребенок ползает активно практически всегда на полу …
    Мы же сами сможем черновой сделать не обязательно строителей нанимать (инструменты есть любые у знакомых) ?
    В дальнейшем на чистовой пол я линолеум хотела чтобы проще мыть …..
