Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прикиньте а никак..Рейки набивали на стены под углом и перпендикулярно и по ним штукатурили..А по дранке никто не штукатурил
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно. На стены изнутри набивали рейки и все полости замазавали..Делали ровными стены хоть под покраску хоть под обои.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Рейка и есть рейка в вашей интерпретации.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Рейка она и и есть рейка как её не назови. Internet_20240413_181508.jpeg Вот такие рейки набивали на срубы под штукатурку. И как не крути не назовёшь ее дранкой А вот что такое дранка. i.jpeg .Дранкой крыши раньше крыли..Но никак не стены ей обивали для удобства штукатурки..Не ну может быть где то и дранкой стены обшивали там где мазанки например были..Но это не барские дома были точно. И сейчас обивают якобы для красоты..Но не для под штукатурку
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да знаю я и без ваших фото. Не вчера родился. Дранка, она же Гонт
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дранкой снаружи в Америке и Канаде иногда фронтоны обшивали, даже сайдинг такой был. Но речь не об том, а о там, почему дерево не гнило, а если штукатурку заменить утеплителем, то оно случается
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Несколько минут назад писали что дранку под штукатурку используют и доказывали мне что это только в моей интерпретации она называется рейкой..А сейчас пишите обратное и говорите что все и так знали что и писал..Вы тут на своей волне в этой теме? Извините что отвлек.
    Зы на вашем срубе бревно перевернули которое было пазом к верху врублено? Или они сказали что вам и так пойдёт?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Игра слов по регионам нашей безграничной Родины
  9. code38
    code38
    code38
    Иркутск
    Добрый день.
    Тема вроде тысячи раз обсуждена, но все же нужна помощь. Где то я запутался - начитался разных тем и в голове каша стала.
    Территориально - пригород Иркутска. Зимой может неделю-две держаться -40, остальное время -25 -30
    Брусовой дом который хочу утеплить.
    Пирог рассчитываю такой (из дома наружу) ГВЛ- 40 мм воздух- Брус 180мм - вплотную два слоя по 50мм базальтовой ваты - Влаго-ветрозащитная мембрана - вентзазор 50мм - сайдинг
    Так вот по знаменитому калькулятору показывает что в случае использования Влаго-ветрозащитная мембрана после утеплителя у меня появляется зона конденсации (скриншот 1)
    Если Влаго-ветрозащитная мембрана прикрепить на брус и потом утеплитель (скриншот 2) то такая зона пропадает. Но тогда встает вопрос как защитить вату?
    Ссылку на калькулятор расчета прилагаю
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-30&hi=55&ho=75&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=400&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1800&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=573
    Заранее огромное спасибо за помощь и советы.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Смотрите вкладку "Влагонакопление", а не "Тепловая защита"
    Ну и да, правильно ВВЗ располагать на внешней стороне утеплителя.
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Давно здесь не был. Здравствуйте.
    Подскажите, на холодной веранде стена дома утеплена 100 мм базалита, плотность 75, решил веранду обшить ОСП. Вентзазор обязателен, и если да, 25 мм хватит?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    обязателен. 25 хватит
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И надо, чтобы вентзазор был именно вентзазором. То бишь, поступление и выход воздушных потоков в вентзазор должны быть.
  14. NaviABL
    NaviABL
    NaviABL
    Добрый день уважаемые форумчане, надеюсь я правильно выбрала раздел, чтобы задать свой вопрос.
    Что имеем: дом, построенный в 50х годах прошлого века. Стены изнутри обшиты толстыми листами прессованного картона, не нем были обои, и обои, и потом ещё обои - в общем новые клеились поверх старых.
    За все время существования этой конструкции ее погрызли мыши.
    В общем есть идея снять все это добро и обшить стены изнутри чем-то вентилируемо-утепляющим, типа каменной ваты, а сверху влогостойкие плиты гипсоволокна.
    Дом неотапливаемый!
    Соотв как это надо делать: на брус стен пароизоляция, потом направляющие (обрешётка) между ними каменная вата, сверху опять пароизоляция и сверху плиты?
    К сожалению, ввиду отсутствия возможности привлечь доп. руки планируем все делать сами вдвоем с сестрой, поэтому буду признательна за подробную помощь.
    Брус наверное перед тем как надо обработать чем-то от грибка и влаги?
    Ещё раз повторюсь, что буду крайне признательна, если мне подскажут профильные темы по моим вопросам и дадут дельные советы!
    Пс: Да, я знаю что утепление выполняется снаружи, но технически это невыполнимо. По ряду очень объективных причин невыполнимо.
    Поэтому исходим из того, что есть: одна комната, которую надо чем-то изнутри обшить чтобы не было сильной влаги и можно было ночевать в выходные дни летом. И чтоб зимой от перепада температур все это не пошло гнилью и плесенью...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пароизоляция должна быть ДО утеплителя, если смотреть изнутри дома. :)
    То есть: гипсокартон - пароизоляция - каменная вата - бревно.
    Есть момент, по которому спорят: нужен ли вентзазор между гипсокартоном и пароизоляцией? Норвеги например не делают.
    На некоторых норвежских схемах видел, что к бревну укладывают мембрану. А в некоторых нет. Моё мнение, так как мембрана, любая, имеет ограничение по паропроницаемости, то это может уменьшить вывод влаги из утеплителя (через межвенцовые швы). Благодаря пароизоляции (если она сделана хорошо) с влагой и так не должно быть проблем.
    И есть ещё такой момент: те же скандинавы при утеплении изнутри не укладывают более 100 мм каменной ваты. Видимо сказывается смещение точки росы. Но для дачного дома и 100 мм позаглаза.
    Брёвна желательно конечно же обработать химией и просушить.
