Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    интересно, как Вы 1. эковату в стены задуете? 2. PIR тот же ЭППС с фольгой, повсюду рекламируют для утепления душевых, саун, бань. Чем тогда эти строения утеплять, если по-вашему ЭППС или ПСБ (пенопласт) зло для дерева?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Еще Белтермо плиты и аналоги забыли. Такой-же по-сути,как и дерево материал.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Должен быть разумный компромисс между разумным воздухообменом помещения и герметичностью.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Эковата мокрым способом по бревну, брусу как?
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    1. Утепляли снаружи, под вентфасад.
    Набрызгивали мокрым способом. Стоимость эковаты +монтаж за м3, вышла не дороже ЭППС м3 без монтажа!
    Вату срезали и собрали для утепления перекрытий насыпным способом, сами делали. По эковате снаружи ВВЗ и вентфасад. На стенах сруба слой 100-150мм, на перекрытие 250-300мм.
    2. Это внутреннее утепление парных и моек, RIR c фольгой. Затраты несоезмеримые с тратой на топливо.
    Понты и больше ничего, по крайней мере в нашей местности.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @carpenter2, в итоге от деревянного дома остался только...вентфасад: сайдинг, доска или что у вас?
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В моем понимание, дерево - это конструкционный и отделочный материал. Утеплители, да, нужны, только как защита и экономия на энергозатратах. Но, не всякие утеплители оптимальны в деревянном доме.
    Вот я точно уверен, что эковате нифига не будет и 100 лет, она защитит дерево, а не будет устраивать головняк при любом режиме эксплуатации дома.
  8. ivanoved55
    ivanoved55
    ivanoved55
    Я деревянные стены вообще утеплять не планирую, только заделаю щели, поэтому ничего Эппс там убить не сможет.
    Подумав немного Эппс буду использовать только на полу. А перекрытие и потолок сделаю из обычного пенопласта, чтоб дешевле было. Тот кстати тоже паропроницаем не хуже ваты.
    А вот ко всем ватам у меня настороженное отношение - какое количество её пыли летает в воздухе помещения. Я знаю про пленки и технологии монтажа. И кстати странное название "ЭКО вата" от которой даже жучки дохнут.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вот поэтому я дом и не утеплял.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Привет мышам! Пенопласт они любят.
    Борная кислота для мышей затрудняет дыхание и обезвоживает, действует как отпугиватель. Муравьев также отпугивает, действует на нервную систему. Для человека и домашних животных не опасна, нет борной кислоты в газообразном состояние, респираторы против пыли при монтаже.
    ЭКО - Экономия.
    Для сравнения, на горизонтальные поверхности, сыпал эковату с плотностью около 30 кг/м3, весной покупал по 80р/кг., безшовный утеплитель.
    На потолке ВВЗ, на стенах ничего. Все паропроницаемо, кроме ванной, там пароизоляция и вентиляция.
    В виде бонуса, эковата как звукоизолятор, ЭППС, ППС, минвата уступают по этому показателю.
    Кстати, в Финляндии, даже каркасники с минеральной, перекрытия и скаты крыш в основном утепляют эковатой.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Как писал выше, утеплитель не просто снижает энергозатраты, а также защищает дерево. От перепадов температур, влагонакопления, регулирует влажность дерева. Эковата из них оптимально подходит к дереву.
    Есть другии органическии утеплители, только они дороже.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я не делал, напарник сруб утеплял, ему очень понравилось.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это настоящее вредительство, кто такое предлагает.
    Снаружи сруба нельзя применять материалы с плохой паропроницаемостью, а фольгоизол вообще пароизоляция!
    В предложенном пироге, гнить будет все. Стены, вата, ОСП.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Утепление внутри из-за невозможности утеплить снаружи. Знакомо такое и делалось не раз в старых домах.
    И опять эковата для нормальной парополницаемости стен и чтобы не делать принудительную вентиляцию.
    Утепление внутри другими утеплителями, потребует сплошную пароизоляцию, значит и дорогую систему вентиляции в доме.
    Эковата будет дружить даже с холодным брусом, не вызывая влагонакопления между ними.
    Недостаток внутреннего утепления, что стены перестают работать как теплоаккумулятор, получится типа каркасная стена, с малым запасом энергии.
  15. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ЭКО - потому что повторное использование бумаги, она из макулатуры обычно делается...
