Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а белтермо или МДВП? Та-же изоляция из дерева и регулирует влажность!
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это ветрозащита, не более того.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ветрозащита толщиной 50 мм? Да ладно!
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть 10 мм, есть 12 мм, есть 25 мм, которым я дом и обшил
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    1 миллиметр [мм] = 1000 микрон [мк]
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для очень грамотных, но невнимательных. В линейке белтермо есть материалы 200 мм толщиной и это (подсказка) не ветрозащита.
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    это брус, а белтермо
    Плита теплоизоляционная Белтермо ТОП 20х2490х590мм
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это у вас, продающих брус от 200 мм, у нормальных-брус может и 100 мм+утеплитель.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Белтермо - плотный утеплитель из опилок. Любой плотный утеплитель является и ветрозащитой одновременно. Обратное не верно!
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну л. ди расширяют ассортимент, пытаются занять новые ниши. Вопрос только, какая лямбда у опилочного утеплителя?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Basili72, на 14% выше, чем в среднем по минеральной вате (0,036)
    мое мнение (не претендую ни на что) - как ветрозащита да, как утеплитель - нет.
  14. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    ДОбрый день. Думаю утеплять дом из бруса 150мм, 100мм утеплителем. Как думаю и у абсолютного большинства пользователей встал вопрос пленок и мембран. В первом случае без использования их калькулятор показывает допустимость такого монтажа, во втором, даже при использовании одной из них появляется зона конденсации. Где ошибка? Около получаса штудировал 3 тома и вот что понял (поправьте). Человек задавал вопрос о роли пароизоляционной пленки. Да, она не дает намокнуть утеплителю в холодное время года от пара выходящего через дерево. Но тогда получается я жертвую брусом, он будет намокать и гнить, в угоду сохранения свойств утеплителя? Считаю выбор неверным, если уж выбирать из двух. Второе. Почему как только в этом пироге появляется ветрозащита, сразу же образуется зона конденсации? Получается (согласно калькулятора) тоже вред, а не польза? И последнее, все таки если не использовать никакие пленки, "настолько ли страшен черт, как его малюют". Да, проникнет часть конденсата через дерево, но при ближайшем повышении температуры, а особенно в летние месяцы, вся эта влага выйдет через вентзатвор между утеплителем и облицовкой.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Bossob, пароизоляцию (пункт 4) уберите из второго случая, в данном пироге она лишняя.
