Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Странно. Впервые встречаю случай с такой конструкцией, где не сгнило ничего. Знаю лично, как дом из бруса за 3 года сгнил под кирпичной кладкой, хотя там даже вентрешётки были, правда, мало. наверное, у Вас ПИ хорошая.
    Это в любом случае. Ну, тут пусть сам хозяин решает. Я против. Конвекции не будет, вдруг там да что не так? А может, и ничего страшного не случится, х. з. Эксперименты - это при сарае пройдут, а с домом - ну нах:no:
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это неправда. В зимнее время эта фальшстенка по любому будет холоднее, что и вызывает дискомфорт.
    Если вам нравится, то ни в коем случае не буду спорить. Удачи:hello:
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну раз так, то насколько градусов? Насколько будет холоднее поверхность ГКЛ в отличии от воздуха комнаты? И ещё вопросик: у вас дом построен?
    PS Вложу данные по температуре, чтобы вам проще было
  4. Alsman
    Alsman
    Alsman
    День добрый, есть деревянный дом в Ленобласти. Оцилиндрованное бревно. Бываем набегами в основном в тепле время, иногда и зимой случатся. В этом году буду зашивать сайдингом. По случаю хочу поставить утеплитель 50 мм и 50 по плотности, снаружи. Сначала отбить вертикали, накрутить подвесов (под бруски 50*50) затем по каждому бревну Пено клей и приклеить минвату, дополнительно прокрутить саморезами через ронольд. Затем ветрозащитная пленка, брусок на подвесы и сайдинг. Интересует как будет работать воздушный зазор между узкой частью бревна и минватой, не будет ли скапливается конденсат в зимнее время, по идее так как воздух там стоячий то должен работать как дополнительный утеплитель но что по факту, есть примеры?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чтобы исключить зазор лучше использовать каменную вату меньшей плотности. Допустим два по 50мм Кнауфа плитного. Не помню точно название, но самый дешёвый был в зелёных пачках. Тогда первый слой хорошо вминается в эти выемки, а вторым слоем перекрываете швы (укладываете с разбежкой швов).
    Два слоя по 50мм этого Кнауфа как раз ужмётся до бруска 50мм и войдёт в эти выемки.
    Я Пароком утеплял бревно. У него плотность порядка 35. Так замучался с этими выемками.
  6. Alsman
    Alsman
    Alsman
    Я бы и хотел поплотнее, чтобы утеплитель посадить на пено клей и саморезы через шайбу, а обрешётку крепить на подвесы к стене с зазором от утеплителя. Но вот что с зазором, может он и не критичен, особенно учитывая что зимой топим редко, а за лето утеплитель точно просохнет)
  7. Alsman
    Alsman
    Alsman
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так у Вас и будет поплотней. Эти две плиты по якобы 50мм сожмутся до 50мм нормальной плотности. Я просто бруски прикручивал так так чтоб между ними было 59см где то (не шаг, а именно между ними). Плита 60см шириной. Как раз и вставал второй ряд в распор. А первый ряд вам ещё придётся полоски нарезать и как бы конопатить за брусками.
  9. Alsman
    Alsman
    Alsman
    А если оставить этот зазор в покое, просто проклеив по наружной стороне бревна пеноклеем сплошной полосой, получится что воздушные прослойки будут изолированные друг от друга и играть роль утеплителя, так не пойдет?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Под брусками имеете ввиду пеной? Можно и так, но пена дороже каменной ваты. Но в любом случае между брусками лучше два слоя каменной ваты, чем один. Один слой - будут швы между плитами. Их всегда лучше перекрыть перехлёстным утеплением.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Alsman, может лучше эковатой мокрым способом стены утеплить? Будет идеальное прилегание к оцилиндрованному бревну. Так проще и быстрее (не намного наверно дороже будет), посчитайте.
  12. ТониШ
    ТониШ
    ТониШ
    Всем добрый день!
    Подскажите как быть, выскажете мнение.
    Ситуация: дом из бруса 150х150. При внутренней обшивки ремонтники сделали обрешётку и заполнили ее пеноплексом (20мм), сверху все пароизоляцией и на это имитацию бруса. Как страшен и чем череват пеноплекс этот и стоит ли переделывать пока не поздно?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Изнутри не страшен. Главное чтоб дом устоявшимся был. Иначе обрешётка сдвинется, пена даст щели и всё это утепление коту под хвост.
  14. ТониШ
    ТониШ
    ТониШ
    Дом устоялся за 25 лет точно.
  15. ТониШ
    ТониШ
    ТониШ
    А то пугают теперь что все сгниет и дышать не будет
