Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Alsman
    Alsman
    Alsman
  2. Alsman
    Alsman
    Alsman
    Все, решил утепляться урсой Терра 50 в 2 слоя, она мягкая и точно повторит контур бревна, а обрешётку для утеплителя вообще не хочу ставить, посажу на заранее выставленные подвесы, затем прижму Рональд шайбами, сверху же прижму обрешеткой из 50 бруска
  3. Alsman
    Alsman
    Alsman
    По минвате пойдет мембрана из стекловолокна, чтобы исключить возможность воспламенения фасада)
  4. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Прошу подсказать, как правильно утеплить снаружи и обшить деревянный дом из ОЦБ для постоянного проживания, отопление в доме газовое-котел. Планируем сверху устанавливать сайдинг Timberblock. Как все правильно сделать, чтоб не намокал утеплитель и не сгнило бревно внутри?
  5. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Всем привет! Подскажите, чем крепить брус для утепления и контробрешетки под фасадом? В одном посте прочитал что на гвоздь, так как саморезы может сорвать.
    Дом брус 2001г.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я крепил гвоздями. Третий год всё нормально.
  7. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Уважаемые спецы! Дом из ПБ (190х140). Межвенцовые щели после "усушки". Думал утеплять снаружи базальтовой ватой под иммитацию бруса. Но знакомый инженер-строитель посоветовал "теплый шов" снаружи и изнутри. Я чего-то сомневаюсь. Подскажите, он прав? Заранее благодарю за аргументированные ответы.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это вопрос веры. :) Если веруете в деревянный дом и хотите его оставить деревянным, то герметик. Если для ИЖС, то можно по наружке утеплить, а внутри герметик.
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Дом планируется для постоянного проживания. Что будет предпочтительней (не в плане экономии средств)?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Трудно сказать. Надо в комплексе всё смотреть. Отопление чем? Магистральный газ? Электрокотёл? Тепловой насос?
    Тёплый шов - штука дорогая. Особенно если не самому делать.
    Утепление каменной ватой тянет за собой обшивку. Дом, как понимаю, ещё не устоялся. Значит делать надо на скользячках. А то прибьют на гвозди бруски и брус ещё больше подвиснет.
    Кстати о подвисании. А почему так брус разошёлся? Его вывернуло? Или может подвис? Тут бы фото всего этого дела не помешало бы.
  11. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Собираюсь делать перекрестное утепление 3 по 50мм, какими гвоздями бить каждый слой?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    120
  13. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Не понимаю как бить 3-ий слой обрешётки? В том месте ведь 2-ой слой забит, брусок расколется. 1564333671456-2060600490.jpg
    Или разносить по высоте бруски первого и третьего слоя?
  14. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    У меня первый слой 50мм уже забит, могу 2 слой-й 100мм положить, брусок 100*50 нужно бить? Какой гвоздь тогда нужен?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня вот так вот сделано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22508021/
