Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    Народ, такой вопрос.
    Когда начинать утеплять дом?
    Сейчас стоит коробка, брус, 2 этажа, без окон без дверей, стоит 2й год.
    Дом будет утеплен 150мм под сайдинг, когда делать внутреннее утепление? до фасада или после?
    или без разницы?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внутреннее утепление лучше никогда...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Новосиб - это холодно конечно, но брус 150 мм и проконопачен + 150 ваты - этого достаточно даже для северного полюса. Не надо вам внутреннего утепления.
    У меня 150 брус + 100 ваты = 2500 кВт на отопление и ГВС в месяц с неделей -40. Дом около два этажа ПМЖ 130 м2.
  4. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    я имел ввиду, пол, перекрытия и холодный чердак), вокруг будет конечно же снаружи)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда мало. Для чердака от 300 мм и пол также. Перекрытия межэтажные чем толще, тем тише будет. внизу. У меня утеплено эковатой, чердак 300мм, пол 200 (маловато) и межэтажные 150 (лучше бы 200). Эковата слёживается (несмотря на обещания рекламы) процентов на 25% (было 200 стало 150мм).
  6. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    отопление в перспективе маг. газ. По причинам межвенцовых щелей жду заключение эксперта. Но предварительно - некоторые брусы изменили по мере усушки поперечные размеры. И это согласно договору был брус камерной сушки. От монтажа прошло 10 месяцев.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На втором фото крутануло его. Если будет газ, то можете вообще забить на утепление. :) Лишь бы щелей сквозных не было.
    А фронтоны не рубленные случаем? Как то подозрительно, что верхний крутануло. Ясно, что он мало нагружен, но всё же.
  8. 807838
    807838
    Часто на форуме вижу это утверждение, можно как то расшифровать "магию" газа в этой теме?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    55 копеек за киловатт. Какая тут магия может ещё быть?
    Дрова - 1 рэ и выше за киловатт
    Электричество - от 2 до 6 рублей.
    С газом хоть из картона стройся - разориться тяжело.
  10. 807838
    807838
    Грубо, но понятно.
    Интересно, у сторонников энергоэффективных домов есть контраргументы... Хотя один много раз слышал: построил дом в два этажа 200+ квадратов, теперь на пенсии с бабкой, платить дорого, вот сидим, экономим и мерзнем...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проект нужно выбирать правильно. Так что бы не было дыр с лестницей на верх прямо из зала. Тогда На зиму легко перекрыть не нужные площади, и т. д. А уж если устроили модный "второй свет" или стеклянный фронтон от земли до конька, то нужно быть готовым за это платить. Как иначе?
  12. 807838
    807838
    То к чему человек готов в 30-40 лет, становится совершенно не нужно с годами... А не нужные площади надо не перекрывать, их вообще не надо строить.
    Мы же смотрим только со стороны... Часто видишь буквально рядом стоят хоромы и маленькие домишки, а что внутри мы не знаем. Я уже много раз слышал от владельцев хором ... да, я в некоторых комнатах годами не бываю...
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если строить нормальные дома по той же финской брусовой технологии (которая ничего общего не имеет с той хренью, что у нас называют якобы финскими деревянными домами и якобы которыми торгуют у нас все производители клеёнки и профбруса), то можно жить и в брусовом доме, отапливаясь электричеством.
    Речь именно о финских деревянных домах, и именно НЕ каркасниках. И именно домах для ПМЖ (у них два вида нормируемых домов - дача и ПМЖ).
    С магистральным газом же практически любые телодвижения с экономической точки зрения не выгодны. Ну, только если ради увеличения комфорта. Никто ж не хочет жить в дырявом доме, пусть и с горячущими батареями.
  14. 807838
    807838
    Насколько я знаю у финном (как и у всех европейцев) огроооомные нормативы по толщине утеплений, вызванные экономией энергоресурсов. В Европе на фоне дорогих ресурсов даже появился такой термин "экономия бедных", люди экономят ресурсы в ущерб комфорту, батареи чуть теплые, вода тонкой струйкой и т. п.
    Поэтому "нормальный" финских дом не для наших кошельков.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. Уже не раз писал, что у финнов всё сложно и одновременно всё просто. Дома делятся на две категории: дома ИЖС и дачи.
    Дачи у них можешь строить из чего угодно, утеплять как хочешь. Но дорогу, электричество и прочее будешь проводить сам. Никаких скидок и субсидий ни на что, в том числе на покупку того же теплового насоса. Требования только архитектурные.
    А вот с домами ИЖС у них другая история, так как тут государство проводит тебе дорогу, все сети (вода, электричество, даже отопление от централизованной ТЭЦ, если она есть в городе). Взамен этого требуют соблюдения нормативов. В обывательских величинах (не по теплосопротивлению) для каркасника: полы - 200 мм утеплителя, стены - 250, потолки - 400.
    Но вот тут есть интересный момент. И момент этот называется "традиционное домостроение". То есть дом ИЖС может быть деревянным с толщиной стены (клеёнка) от 200мм. Но, в полах так же, как и для каркасника, должно быть не менее 200мм утеплителя, а вот потолок не менее 450мм.
    Но так как чисто деревянный дом дороже каркасника и потом чуток дороже в эксплуатации, то финны выбирают, в основном, каркасники.
    Фото из соседнего раздела с финской выставки 2019 года. Видно, что толщина бруса стандартная.
