Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не редкость ситуация когда зимуют "старики", а на лето целая банда детей с внуками подтягивается. И здесь возможность лёгкого отсечения лишнего актуальна, если экономишь. Да и когда строишь видно, что чем больше, тем дешевле за метр. Но да, потом налоги догонят. Кто об этом думает? Да и государство наше "хорошо", никаких озвучиваемых стратегий хотя бы на 10 лет. Если бы многие знали, что так прижмут налогами и "мусором", то вообще бы строиться по серьёзному не начали. Оставили родительские "ящики" для лета и всё. Да и от последних уже стараются избавится. В "Турцию" проще..-(
  2. 807838
    807838
    Ну как же нет, сами же пишите конские толщины 200, 250 ,400... Попробуйте у нас реализовать такие миллиметры...Это какие нужно технические решения и их цена?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А ниже не прочитали? Про брус 200мм. Это просто брус. Без всякого утепления.
    Про наши условия. Посчитайте стоимость эковаты толщиной 450мм на площадь 100-120 квадратных метров. Я в полы мастерской укладывал. Ничего сложного. Нужна только бочка на 200 литров, ручной миксер (лучше двухвенчиковый) и респиратор. Насыпать такой слой эковаты на чердаке - пару дней работы в одну каску с перекурами. Но что, кто то это делает? Единицы. Хотя потолок - это основные теплопотери в доме. Но у нас ещё хлеще, в нашем то климате - любят мансарды и утепление по стропилам. Феерично! :)] Уложить 200 мм пенопласта между лагами? Легко. Я со стороны подвала за пару дней сделал, вооружившись ножом и пистолетом для пены.
  4. 807838
    807838
    А Вы еще ниже не прочитали? Про потолок не менее 450мм
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А выше ответил.
    Вот первый же калькулятор по эковате выдал на 100 кв. метров. стоимость при покупке эковаты по розничной, а не оптовой цене.
  6. 807838
    807838
    Это не важно, важно то что россияне не потянут финские нормативы.
  7. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Имеется брусовой 150х150 небольшой дом. Сейчас используется как летний. Фундамент ленточный. Пол - деревянные лаги 100х150, без утепления. Сверху доска, двп, линолеум.
    Вопросы:
    1 Если оштукатурить изнутри по сетке, как это с кажется на брусе, с учетом того, что дом зимой не топится, и в случае если станет ПМЖ? Отделку по каркасу не хочу, мышам раздолье. А про штукатурку раствором цементным или известковым разное говорят, толи сохраняет дерево, толи губит. Плюс в случае летнего зимой не будет топиться и будет наверное набирать влагу шукатурка и дереву хуже сохнуть. У кого есть опыт?
    2 Как лучше утеплить пол, для летнего варианта, снять двп, доску, уложить утеплитель (вату), потом пленку, а потом опять доску, двп, линолеум? Или просто снизу вставить вату, сверху ведь все равно паробарьер из линолеума, а стыки под ним проклеить. Не будет ли в обеих случаях конденсат в вате и на лагах? Или вообще для летнего не утеплять, но осенью/весной, когда в районе нуля температура бывает, то отапливать комнату на 14 кв. метров одним конвектором на 1.5 -2 квт, выше 18 градусов не удается, и пол очень холодный.
    Какие еще есть эффективные в твком случае варианты? Пенопласт не хочу, им мыши громко скрипят.
    На землю уже уложил полиэтиленовую пленку, чтобы отсекать сырость из земли.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Про плёнку, чтобы отсечь сырость, согласен. В полы лучше пенопласт. Менее зависим от влаги. Обычный ПБС-15.
    Ну а если слой чернозёма не толстый и грунты и здоровье позволяют, то лучшее решение - полы по грунту. Только землю таскать тяжко. :)
    А мыши то как к Вам попадают?
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Крыша вальмовая, фронтонов нет. Мало того, два верхних венца на "узлах силы". Правда, один выкрутил - пружина сжата и не работает. Видимо, были поставлены самые дешевые. Так я все-таки не понял, что лучше - теплый шов или утеплитель снаружи под имитацию бруса? Цель - снижение теплопотерь. Я склоняюсь к утеплителю, но не знаю, на сколько дороже это будет теплого шва.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для ПМЖ лучше утепление. Только так как дом новый, то на скользячках.
  11. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Не знаю не спрашивал. Но видел их даже на подкровельной пленке на крыше второго этажа. Фундамент мелки - 0.5м глубиной, могут спокойно подкапывать. Цоколь 70 см. Под пенопластом у дерева очень часто заводится чернота и плесень, об этом много в ютюбе. Мыши грызут его громко.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Плесень заводится от сырости. Если в таком режиме будет эксплуатироваться пол с каменной или минватой, то чернота пойдёт ещё быстрее, чем от пенопласта. А с мышами надо решать до утепления. Снимать полы, сыпать щебень/гравий. Иначе в минвате им ещё более уютно будет. :)
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вентиляцию подпола обязательно организовать. Продухи и всё такое
  14. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Продухи есть, но без всего такого.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Покажите.
