Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем Вам снизу половая доска? Это будет черновой пол? Утеплять лучше ЭППС. Никаких пленок не надо и чернового пола.
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    эппс-это что? А половая доска снизу-просто она есть.
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А должно? :)
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А собственно как делать то? балки кладешь-пол сверху-а снизу между балок клеишь этот пенопласт и все?
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, между лаг его. Но я бы уж тогда выбрал ПБС-15. Намного дешевле, легче режется, идёт размером 2 метра (меньше швов). Если по каким то причинам надо сильно пароизолироваться, тогда бы последним слоем (верхним) положил бы ЭППС.
    Вернее у меня он и лежит между лаг уже несколько лет. :)
    P. S.: А! Муравьи у Вас! Муравьи - это проблема для ЭППСа. Они, говорят, любят его кушать. :) Я на полном серьёзе. Сам не видел, но слухи ходят. Надо попробовать скормить кусок. :)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На цоколе за 4 года пока не сожрали. Факт съедания на ютюбе есть только 1. Что наводит на мысли, что что мураши просто залезли в уже имеющиеся дыки.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    ЭППС укладываешь между лагами балками. И пропениваешь. Никакого чернового пола не надо. Можно подвесить на гвоздики или саморезы. То есть снизу к балкам вкручиваешь саморезы и на них сверху кладешь ЭППС
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Не прошло и 5 лет как сбылась мечта идиота - сруб оделся шубой:
  11. 807838
    807838
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    переменная :)
    пеноплекс + от 50 мм до 150 мм
    внизу керамзит на бетоне, потом эковата
    там не совсем правильный фундамент - https://www.forumhouse.ru/posts/23636273/
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Маяки то зачем
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это не маяки
    это направляющие для валика эковатчиков, который срезает излишки эковаты нанесённой ВКМ способом
    шаг 600 мм +-
    по ним же будем закрывать эковату картоном или бумагой - ещё не решил
    и по ним же будем делать фасад обожжённой доской американкой
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    И сруб внутри?
