Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    именно
    а что странного?
    сруб внутри
    утепление снаружи
    вы же куртку (шубу, пальто, тулуп, зипун) зимой снаружи носите а не внутри?
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые консультанты!
    Уже месяц ломаю голову над проблемой утепления 100-летнего сруба, двумя стенами встроенного в новый кирпичный дом и привязанного к нему крышей.
    Сперва хотела утеплить 2 наружные стены задувкой эковаты, потом услышала совет от знакомого: а не проще ли сперва попробовать проконопатить?
    Сперва воодушевилась, решив, что достаточно проконопатить 2 наружные стены, но по мере чтения инфы по теме, выяснила что конопатить нужно все стены, а с учетом стоимости конопатки это обойдется дороже утепления задувкой эковаты, включая новый фасад! Если делать и то и другое - цена вырастет до стоимости самого сруба :aga:.
    Раньше в нем было тепло, там зимовали свекр со свекровью, жила моя еще совсем маленькая дочка, но вот последние лет 10 он явно стал сильно продуваться, что очень заметно в ветреную погоду.
    Сруб сейчас используется как чисто техническое помещение - там стоит котел и весной в клетках вывожу цыплят-утят. Но поскольку система отопления старая и по периметру сруба проходят 2 толстенные трубы отопления, нужно его все же как то утеплить, иначе очень большие теплопотери и расходы на газ.
    Что посоветуете в моем случае?
    Еще конопатка пугает подъемом сруба - а что тогда будет с местами примыкания сруба с кирпичными стенами и кровлей? Не получу ли я еще бОльших проблем заплатив почти сотню тысяч за конопатку? А если не конопатить, чем это чревато?
    Утром приезжала бригада, сказали что внутренняя стена висит на окосячке двери - чем это может грозить?
    Ну и несколько фото снаружи и внутри
  4. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Приезжал сегодня бригадир с Владимирской обл., предложил снаружи ничего не делать, проконопатить без подъема 2 наружные стены изнутри - сказал себе тоже так сделал - проконопатил весь дом изнутри, чтобы не снимать обшивку внешнюю. Поменять сгнившие полы и восстановить изнутри завалинку - сказал скорее всего холод понизу из-за разрушенной завалинки
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гарантию дадут, что без подъёма? Тогда - это супер специалист! Конопатьте сами, это не сложно. Долго, но сэкономите и сделаете качественно (ибо для себя)! Всё это врем я в общей стройке - капля. Понятно, что надо быстро, но наёмная бригада сделает быстро, но худо!
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Ladushka, конечная (и главная) цель любой конопатки - чтоб не дуло сейчас и максимально возможное время потом. А никак не способность конопатчиков нахерачить со всей дури утеплителя в пазы. С вашим от времени подтрухлявевшем (уж извините за прямоту) срубом лучше понежнее. Даже, возможно, не самый лучший специалист на месте уж точно лучше большинства местных советчиков
    Цыплятам тепла
  7. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Спасибо, согласна с Вами. Жду ценник от вчерашнего бригадира - похоже неплохие мастера - сказал, что его конопатчики умеют только конопатить, другим не занимаются и вся бригада как артель, постепенно созданная им из родственников и односельчан 15 лет назад. Тоже сказал, что мастер чувствует сколько куда нужно засунуть.
  8. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Нас когда то новые брусовые дома школьгиками в летнем трудовом лагере заставляли паклей конопатить ...
  9. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Подскажите, нужно утеплить торцы оцилиндрованного дома и перерубы. раньше был канат. 5 лет без каната, стало уж слишком сквозить, думаю, может герметик?
    Какой и есть ли тут проверенные конторы, кто делает? и сколько обычно стоит такая работа?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Канат это не утепление, а украшение. Либо нормальная конопатка, либо герметик со шнуром. Я за первое. Второе, хоть как то, смотрится на оцилиндровке. На бревне, как жвачкой намазали. ИМХО естественно. По цене, есть сильные отличия по регионам.
  11. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    спасибо! имею ввиду - как просчитывать углы? просто погонный метр замерять и с увеличивающим коэффициентом по цене?
    дом 2004г, зазора между бревнами почти нет, между венцами видимо джутовая лента
  12. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Представляю Вам свой вариант утепления деревянного дома и пристройки из пеноблоков. Деревянные стены дома обработал антисептиком в четыре слоя. Подготовил (прострогал и покрыл антисептиком) бруски 50*50. К стенам прикрепил обрешетку и заложил первый слой утеплителя (использовал базальтовую вату с плотностью 75). Далее контр обрешетка и второй слой утепления. Все закрыл мембраной ондунтис смарт 115. После этого собрал обрешетку из профилей для установки фасадных панелей. Профили использовал толщиной 0,7 мм, подвесы 1 мм. Фасадные панели приобрел фирмы байкал (аналог ханьи). По качеству больше понравились. Металл толще, покрытие защитное от ультрафиолета, утеплитель закрыт фольгой.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ви меня пугаете! :)
    Поясните.
  14. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Продолжение
  15. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Фасадная панель состоит из листа металла толщиной 0,9 мм. На него нанесен слой утеплителя из полиуретана 20 мм, который закрыт фольгой.
