Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    Даже страшно представить стоимость всех выполненных мероприятий по утеплению.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понял. Просто увидел фольгу над утеплителем на фото и подумал, что Вы на утеплитель сначала фольгу натянули, а потом ветрозащитой укрыли. :)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это скорее не утеплитеть, а антивибрационное покрытие, чтобы увеличить массу и сайдинг не звенел и не вибрировал.
  4. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Да, возможно Вы правы.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не знаю было/нет...
    Есть ли смысл делить 100 мм утеплителя на два по 50 мм ?
    Ну там чтоб в разбежку, с контр-обрешеткой...
    На мой взгляд и так в деревянную обрешетку маты встают достаточно плотно, а геморроя с монтажом меньше вдвое.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Сп 7113330.2017
    5.3.10 Теплоизоляционные плиты укладывают в один или несколько слоев плотно друг к другу.
    5.3.18 Требования к теплоизоляционному слою приведены в таблице 5.2. Таблица 5.2 - Требования к теплоизоляционному слою:
    4. Ширина швов между теплоизоляционными плитами из минеральной ваты: Не более 2 мм
    Если учесть, что норматив допускает 2мм...
    Один слой смонтировать вплотную к др др и обрешётке
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А что вы собрались "греть" в вентилируемом фасаде? Ветер?
    Люди, вы хоть думайте малехо -для чего берете материал
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго дня! После 5 лет на солнечной стороне начал облазить фасад (лак и грунтовка от текнос), Хочу обшить стену металлосайдингом под брус (стена 10м*6м), подскажите какие проблемы возможны ? стоит ли прокладывать утеплитель? регион южный, стена летом очень сильно нагревается, от металла будет еще сильней! по периметру планирую оставить зазоры для вентиляции.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    если вас не устраивает теплоизоляция которую имеет ваш дом - то стоит.
    :close:
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    меня интересует не будет ли вреда брусу ? рукой к стене из бруса не притронутся летом, а из металла будет намного сильнее.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вы забыли, что между металлом и брусом будет вентзазор
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    В случае утеплителя зазора не будет, если без утеплителя то будет зазор 50 мм. Этого достаточно ?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Andrey1804, фасад всегда навесной, с вентзазором
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Я правильно вас понял, что если утеплитель, затем мембрана, контррейка, металл. Так ?
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
