Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    Как прижат к фасаду если прибит через брусок?
  2. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Дом спасло что он был нормально просушен.
    Утеплитель степлером по брусу, потом рейка и вагонка. Зря вы считаете что человек занимающийся 40 лет деревянным домостроением будет утеплять дом через брусок. Здесь более доходчиво рассказал
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, подскажите по утеплению. По весне планируется обшить садовый домик
    сайдингом. Стоит ли перед обшивкой утеплить минватой, домик для сезонного проживания, возможны наскоки поздней осенью. Если лишним не будет, то какой утеплитель, мембрану можно использовать.
    Если не трудно последовательность работу в двух словах. Домик из бруса 150х150. Спасибо.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @hank190, зачем общивать сайдингом то?
    вы чего? Торчащий джут уберите и просто покрасьте его
    Сайдинг это же фу-фу-фу
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Утеплить стоит. Кто знает, что будет в будущем? Может и зимой чаще приезжать будете, а может и вообще переедете со временем.
  6. 807838
    807838
    Там же не профбрус, для такого бруса сайдинг самое то.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, точно, профиль на торцах не виден.
  8. fattyy
    fattyy
    fattyy
    А эачем сайдинг? Что бы не красить? Имитация бруса по деньгам равносильно сайдингу. Зато дерево.
  9. 807838
    807838
    Это уже дело вкуса и кошелька.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Утеплять надо по любому, потому как проживание сейчас показало, что три конвектора по киловату с трудом держать тепло, хотя и холодов не было. Сарайчик проконопачен только изнутри. Поставлю
    хорошую конвекционную печь, проконопачу снаружи, думаю будет достаточно комфортно. Поэтому и интересно знать про сам материал, какую мембрану и утеплитель нужно взять для этих целей.
    Последовательность будет такая, пробиваю брусок на 50мм,закладываю утеплитель, дальше мембрана.
    Думаю, что нужен вент. зазор, на брусок 50х50 нашиваю брусок 50х25 и же на него сайдинг.
    Правильно ли я рассуждаю? Домик сейчас выглядит по другому, свесы все уже обшиты.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Сайдинг хочу в стиле столбов - баварская кладка.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @fattyy, Про пенофол. У вас он плотно не прилегает к стене из бруса. Поэтому не является утеплением, а просто ветрозащитная плёнка. Под ним воздух двигался вверх. К тому же 10 мм утеплителя никогда не сделают экономию энергии. Если только вакуум... И то не уверен... Мнение моё и может в корни отличаться от мнения окружающих.
    Лучше 50х50 или 100х50 там где будет крепиться углы (наруж и внутр), Н-профиль и т. д. Вент зазор нужен не менее 40 мм (не вспомню где читал)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для 1-этажного 25 мм, для полуторного и 2-х этажного не менее 40 мм.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Хотя странно. Если 1 -этаж тяга меньше, стало быть надо больше зазор (что бы меньше сопротивление было)... Но не "ссуть" я бы сделал 50 мм, хотя доска 25х100 более дешевле...:)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я тоже этому удивился, когда, вроде бы для Кедрала (сейчас не помню точно, но вроде он) инструкцию читал. Там 30мм для одного этажа и 50мм для двух. Хотя, казалось бы, надо наоборот.
