Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот вы даёте:)].Высота конвекции - вот главное.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Можно ли этот ролик использовать как учебное пособие?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вокруг окон потом доделают, наверное. Там тоже хитрость есть. Обрешётка явно под ИБ, под сайдинг надо чаще. А так видно норм.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Я буду использовать панели под кирпич, а под них наверно буду использовать брусок 50х25,но так как тут было уже сказано про зазор в 50мм,то под брусок 50х25 еще буду подкадывать кусочек этого же
    размера. Попробую видео нарыть для понимания сказанного.
  5. hank190
    hank190
    hank190
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :faq::faq::faq:А 50х50 брусок не проходит, что ли? :faq::faq::faq:
    Под панель металлпрофиль ставят 60х27.Т.е.,27 мм вентзазор. Вам больше-то зачем? Ну, если только 2 этажа
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Так он и есть в два этажа, точнее в полтора.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь самое интересное - 50 мм это для имитации бруса. Для пластика достаточно 30 мм для 2-х этажей. Это потому, что пластик продувается на раз-два.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Ну получается, что если нашить вертикально даже доску 100х25 то будет наверно уже и достаточно для этого сарайчика?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    50х25.Зачем сотку лепить? Ну, если только она уже есть в наличии
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Стены это 20-30% тепло потерь в доме...Так что утепляйте стену раза в два... тогда почувствуете на конвертерах разницу... step-5.jpg
  12. hank190
    hank190
    hank190
    В два слоя утеплителя (50мм) наверно у меня не получится, хотя бы в один слой уложить.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я не думаю что утепление стен даст заметное улучшение по тепло потерям дома. :hello:
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Вы имеете ввиду не даст в один слой?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Тепло потери суммируются. посмотрите картинку. и посчитайте что вы получите в итоге утепления стен.
