Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    По расчетам для московской области надо слой утеплителя 10см,но это для постоянного проживания,
    а для наскоков думаю слоя в 5см. будет достаточно.(расчет для бруса в 150мм)
    Что я получу после утепления стен? Получу 20-30% сбереженного тепла.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    [QUOTE="hank190, post: 24937724"]По расчетам для московской области надо слой утеплителя 10см,но это для постоянного проживания,[/QUOTE]
    По расчетам продаванов... утеплителей... есть Финские нормы утепление жилых домов .. так утепление пола по минвате 400... потолка 350. у меня есть только старые .. сегодня уже 400 мм и 500.https://yadi.sk/i/7VM4HZh8nyUqG... Тем более свайный фундамент... :hello: У меня свайный фундамент в помещении у коз. я делал 350 мм. +подстилка из сена 150 мм зимой..в помещении тепло.
    Да и мое мнение (и финнов то же) строить дома из бруса что у нас на рынке нельзя. так как сердцевина должна быть в середине бруса ... и трещина будет идти только до середины... брус что у нас в продажи вбирается из любого места бревна и трещины могут идти прямо внутрь дома. тепло просто выдувается...
  3. 807838
    807838
    Я думаю что с такими нормами отопление не нужно, вполне хватит тепла которое выделяет сам человек.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не получите. Это если стены заполнить вакуумом, то да.
    Поэтому основное утепление проводят крыши (в Финляндии 400мм для каркасников и 450мм для деревянных домов. Это для примера.), полов (Финляндия - от 200мм полы по грунту). И окна должны быть хорошие.
    Но есть один момент: дом деревянный, поэтому брус может крутить, конопатка не везде может быть хорошей, углы могут продуваться. А одна маленькая щёлочка и теплопотери вырастают скачкообразно. Поэтому я не очень доверяю теплокалькуляторам (любым)
    и вообще подсчётам теплопотерь в деревянном доме. Всё что в такие расчёты закладывается - это сплошная деревянная стена. А такого не может быть даже на клеёном брусе (вполне вероятно, что на CLT подсчёт и сработает).
    Поэтому Ваши 5 см каменной ваты - это больше психологический момент. Но тут есть ещё кое-что - продуваемость. Поверх этих 5см Вам придётся натягивать ветрогидрозащиту (не перепутайте! Только её! Никаких пароизоляционных плёнок снаружи стены!). Думаю ветрозащита стены (с правильной проклейкой и так далее) даст эффект даже больше, чем эти 5см утепления.
    Вообще тема плёнок очень интересна. Где то вычитал (уж не помню когда и где, а далее не уточнял), что молекула воды несёт в себе 4 раза больше энергии, чем молекула воздуха. В принципе логично - теплоёмкость воды очень большая, по сравнению с воздухом. И энергоэффективность каркасников получается достигается не только хорошим утеплением, но и наличием плёнок, так как в стены тот же водяной пар, содержащийся в воздухе всегда, не улетает, а проходит через рекуператор (в правильном каркаснике). Ну а так как любая ветрогидрозащита имеет такой параметр как паропроницаемость (очень важный), задерживая молекулы пара (умеренно, не давая им сразу улететь), то вполне вероятно, что пирог стены: дерево-утеплитель-ветрозащита, работает как огромный рекуператор. Последний абзац - это мои размышления и не более. Не видел, чтоб проводили эксперименты или как то ещё это обосновывали. Поэтому и не надо считать плёнки утеплителем. Так, мысли вслух.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Ну я написал цифры из рисунка выше. По пленкам да, можно голову поломать, если об этом нет понятия, что и происходило со мной во время внутреннего утепления. А фасад хочу обшить конечно по всей науке, от плотности утеплителя до...
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :hndshk:
    Воздухо проницаемость дерева раз 7-10 больше чем любого другого материала стен. это плюс а вот при сильных ветрах зимой это минус... "пленка" может служить ветро защитой и даст свой эффект утепления
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эта норма из какого источника?
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я то же видел эту цифру в нете лет 5-7 назад...
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я эту норму прочитал в каркасном разделе. Там выходец из России строил себе в Финляндии дом ПМЖ, где расписывал все нормативы. Так как в Финляндии, не взирая на курс на энергосбережение разрешено строить дома ПМЖ из дерева (называется у них "традиционное домостроение") с толщиной стены не менее 200мм, то компенсация теплопотерь (хоть и не вся) выполняется увеличением слоя утеплителя до 450мм по сравнению с каркасниками, где 400мм.
    И не путать с финскими дачами - там вообще нормативов по утеплению не существует. Можешь хоть 50 мм в потолки класть. Но на дачи не распространяются муниципальные и госпрограммы по подводу коммуникаций, компенсаций за тепловой насос и так далее.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этому баяну скоро двадцать лет, не скачивал только ленивый:), но там нет такой нормы
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пункт 4.2 прочти внимательно. и пересчитай на мин. вату..:hello:
    Тебе местный "специалист по Финляндии" сказал баян. значит баян. и не спорь. :)]:)]:)]:)]:)].
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Так утеплять фасад или жить со с щелями? :faq:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давай пересчитай, а я посмотрю, поучусь...
    Все правильно про Финляндию, я туда поехал первый раз в 94 году
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Еще хочу спросить, если утеплитель будет с плотность 70-80г.кв.м,а мембрана Ютавек имеет плотность
    90г.кв.м,и ложится она вплотную к утеплителю, можно ли ее уложить?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
