Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Минвату изнутри зря
  2. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Т. е. правильно будет стена-минвата-гклв? без всяких пленок?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Из одного бреда в другой?
    Чем вас не устраивают стандартные схемы утепления?
  4. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    какие именно? я впервые за это взялся. Утеплить снаружи пока нет возможности до лета точно
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @laudanum16, для начала надо избавиться от влаги в стяжке. Три недели это мало. Пушка случаем не газовая?
    И раз уж решились изнутри утеплять, то: гкл, плёнка, минвата, стена. В идеале вообще лучше ЭППС или PIR с пропениванием и последущей проклейкой швов фольгированным скотчем.
    P. S.: шершавой стороной пароизоляцию кладут внутрь комнаты. Производители это мотивируют тем, что на этих ворсинках будет оседать конденсат, а потом испаряться. Бред конечно, тем более требующий внутреннего вентзазора.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Первая схема - заплатить денег тем, кто это умеет делать;)
    Если это не вариант, а
    , то вижу две альтернативы - регулярно выкидывать мокрую вату и вытирать пароизоляцию, либо изучить до лета какие еще бывают схемы. Например, пароизоляция- ваша стена- минвата-ветрозащита-вентзазор-фасад
  7. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    kras_v, пушка электрическая. Убавил ей дури чтобы 15-20 градусов держалось и вентиляцию включил. Сейчас по истечении пары часов стены начали высыхать. Может вообще без изоспана? Гипсокартон будет влагостойкий, в ванной плитка, а в прихожке влагостойкие обои. Плюс края ТП окажутся за гипсокартоном под утеплителем
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В теории допускается укладка до 5 см каменной ваты изнутри помещения без пароизоляции. Но я б не рисковал. Площадь помещения большая? Всё таки это санузел, поэтому я бы не рисковал и заменил бы минвату на эппс. Не думаю, что у Вас огромный санузел.
  9. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    С первой схемой я при заливке ТП горя хлебнул, мало того что месяц меня завтраками кормили так еще и все ньюансы узнавал сам из интернета и потом сам закупал необходимое. А на мои вопросы к примеру "фиброволокно надо?" был ответ "если купите то отлично". В итоге работник слился и я заливал сам в одну каску.
    Возможно проблема в том что город у нас маленький и "специалисты" по стать городу.
    По поводу стены проблема есть и ее нужно как-то решить малой кровью. Про внешнее утепление я в курсе но нет возможности т. к. будет еще один пристрой а уже потом полное внешнее утепление дома с фасадом
  10. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    kras_v, помещение небольшое, 3,5*4 вместе с сан узлом, просто стены деревянные с засыпанным внутри внутри шлаком, это было что-то навроде летней кухни, решил утеплить пока изнутри и сделать санузел
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ПароИЗОЛЯЦИЮ монтируют ИЗНУТРИ СТЕНЫ, со стороны тёплого помещения. Сторона монтажа большой роли не играет - ни пар, ни воду эти материалы не пропускают никакой стороной.
    Как правильно пишет @kras_v, на ворсистой поверхности конденсат не повисает каплями; но актуально это только в помещениях с влажным режимом эксплуатации, и в домах с периодическим отапливанием (зимой на выходных приехали - отопление включили, уехали - выключили).
    Снаружи нужен материал, противоположный по свойствам, функциям и применению - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  12. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Я так и сделал, просто думал закрыть минвату изоспаном с обеих сторон
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Так и делают. Изнутри закрывают пароИЗОЛЯЦИЕЙ Изоспан (RS, C, D, B), снаружи закрывают пароПРОНИЦАЕМЫМИ мембранами Изоспан (AQ, AS. AM, для стен можно А).
  14. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    именно в помещении хотел с двух сторон сделать.
    стена- изоспан В волокнами наружу-минвата- изоспан В волокнами внутрь- гипсокартон
  15. Sotapil
    Sotapil
    Sotapil
    Добрый вечер, нужен совет.
    Имею дом сруб 6*6 не проконопачен.
    Второй этаж Брус 150*150
    Крыша утеплена 150мм
    Хочу утеплить для комфортного проживания зимой в выходные, пока не проведут газ топить буду Конвекторами.
    Начать хочу с 2 этажа из нутри, подскажите как правильно сделать.
    Есть мысль,
    1. Сделать обрешетку по периметру 58мм,
    2. Проложить вату 50 мм (Вопрос. Надо ли перед ватой к стенке лепить Ветро влага защиту ?)
    3. Поверх ваты в место пароизоляции Проклеить ПЕНОВФО (Пенка с фолькой) МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛТЬ ? Нужен ли вент зазор ?
    4. На пеновол прибить Имитацию бруса (можно ли так ?)
    5. Как потом обшивать с снаружи ?
