Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Такой вопрос...
    Если жилое строение (дом/баня) стоит на металлических сваях, то достаточно просто закрыть периметр цоколя (материал на выбор от металла, до пластика или панелей на цементной основе), или все таки еще дополнительно утеплить изнутри эти панели ЭППС?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Утеплять не надо, просто закройте для декорации. Там вообще-то должен ветер гулять, чтобы не гнило ничего. Хорошо утеплён должен быть пол от 250-300 мм, тогда дома будут комфортные полы.
  3. plex
    plex
    plex
  4. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Доброго дня.
    Подскажите как и чем утеплить внутри между стропилой и фронтоном из оцб.
    С наружи отметил маркером интересно надо ли закрывать тк вид такой же
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @REAKTORSTARKA, ваты, джута напихайте туда.
    только не пену.
  6. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    А с улицы такая же картина, только вместо стропилы g планка. С улицы оставляют как есть? Мне кажется при метелях будет все заметать а потом все это таять там
  7. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день, дорогие форумчане! Знаю, что вопрос для знающих и понимающих людей очень тривиальный, но прошу вас отнестись с пониманием, т. к я совсем дилетант и на изучение предыдущего вопроса " рациональность использования пароизоляции в деревянном доме" у меня ушел почти месяц. Времени до начала строительного сезона в плане утепления все меньше, поэтому конкретные решения нужно принимать уже сейчас. В этой связи интересует вопрос утепления дома из бруса естественной влажности 150x150, а именно технология и выбор самого утеплителя. Читал много старых комментариев. С самого начала планировал использовать базальтовую вату (типа роквул или кнауф коттедж) по такой схеме: утепление строго снаружи без пароизоляции, на брус уголками крепить вертикальные деревянные направляющие, в них вставляем утеплитель толщиной 150мм, мембрана ветрозащитная, далее рейки 50мм для вентзазора, наверх имитация бруса. Однако есть нюанс - высота в коньке 6 м, поэтому я очень переживаю за сползание утеплителя из-за его невысокой плотности (35-40 кг м3). Один сторожил этого форума мне сказал, что нет смысла использовать по такой схеме утеплитель, если высота наложения плит превышает 3м, хотя можно попробовать его и закрепить, но будет ли толк тогда? Сразу вопрос: есть ли смысл использовать утеплитель такой плотности (35-40кг м3) и в такой толщине одним куском 150мм? Может лучше сделать комбинированный утеплитель с разной плотностью? Почитав форум, меня заинтересовал метод перекрестного утепления, который упоминался в ранних ветках. Может есть смысл начать с горизонтальных направляющих по 50мм с утеплителем в них 50мм скорее меньшей плотности, чтобы обеспечить наилучшее прилегание к брусу т. к. он не идеально ровный. Далее вертикальные с утеплителем 100 мм уже плотностью 80 кг м3, например. Да и с направляющими в перекрестном утепление будет легче мне одному работать, нежели как в первом варианте. Дорогие форумчане, помогите, советом! Интересуют любые ваши предложения по технологии, марке утеплителя, его плотности. Критиковать ничего не собираюсь, т. к. у каждого должно быть свое мнение! Поделитесь своим опытом! Благодарю!
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Можно ведь перемычки сделать между вертикальными стойками каркаса, чтобы не сползало. Да и закреплена ведь минвата к стене будет
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Конечно утепление перекрёстным методом - самая оптимальная с точки зрения сохранения тепла, хоть и более муторная. Знаю, так как у меня именно так и сделано. Ну и проблема в том, что у Вас сырой брус. То есть ещё даст усадку. Поэтому крепление первого бруска только через скользящий уголок. Фото уголка давал чуть ранее.
    P. S.: и я бы 100ую доску крепил бы первой. А потом к ней горизонтально прижал бы брусок на 50.
  10. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день! К следующему сезону дому будет уже 3 года, как он усаживается. Думаете все равно есть смысл использовать скользящий уголок? Можете поделиться маркой утеплителя, плотностью и маркой ветрозащиты? Соглашусь с Вами, что рациональнее крепить первой доску шириной 100мм!
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, рациональнее 100мм и вертикально её.
    Скользящий уголок необходим. Будет у Вас ещё усадка.
    Вату использовал Парок Экстра. Ветрозащиту - Изоспан. За лет 5 ничего не съехало. У меня от 150 до 300мм утепления на стенах - это из-за того что дом бревенчатый и пришлось выводить плоскость.
    То что не съехало знаю, так как со стороны гаража так всё руки и не дошли зашить стену. Всё, так сказать, на виду. :)
  12. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Спасибо за совет! Очень удивляет, что она не съехала, т. к. плотность, если я правильно понимаю, у нее не сильно высокая около 35 кг/м3. Наверное крепежными зонтиками крепили. Может и правда нет смысла заморачиваться с плотностью. Закрепить получше и все...
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А чем плохо пену? Если нет сырости и ультрафиолета, то наверное можно?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А с чего ей съезжать? Берёте строганную доску 45х95. Получается, что она чуток меньше, чем толщина ваты. И горизонтальный брусок её прижмёт так, что никуда она не съедет. ;)
  15. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Огромное спасибо вам за совет! Именно так и буду теперь делать! Хотел еще у вас уточнить несколько вопросов:
    1. Скользячку крепить к вертикальным направляющим одним саморезом в центре или все-таки в самой нижней точке? Усадка ведь только вниз происходит? Вверх при наборе же влажности не пойдет?
    2. По плотности утеплителя 50 кг/м3 хватит для перестраховки? По производителям же все одинаково в принципе?
    3. Ветрозащитную мембрану использовать лучше плотней (типа изоспана AQ proff) или обычную АМ?
    Извините за эти уточнения. Просто я уже столько натерпелся от "строителей", поэтому я теперь стараюсь делать сам и пытаюсь все досконально изучить.
