Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Где то на сантиметр выше нижней точки. Бывает, что и вверх может сруб гульнуть. Нижний уголок можно брать обычный, без паза и намертво крепить.
    2. Хватит и меньшей плотности. У Парок Экстра, если память не изменяет, вообще 35-40. Финны живут и не мерзнут. Повышенная плотность не всегда хорошо - чем выше плотность, тем выше теплопроводность. То есть материал "холоднее". Так что, подозреваю, что 35-40 - это оптимум.
    3. Если сразу будете обшивать дом, то хватит и АМ. Проф я бы брал, если дом будет долго без обшивки стоять. Ультрафиолет - враг всех ветрозащит.
    И не забудьте вентзазор мелкой сеткой прикрыть. Чем мельче, тем лучше. Мышки чтоб не пролезли.
    Но начинать надо с утепления потолков. :)
    P. S.: не забывайте, что между направляющими должно быть на 1см меньше, чем ширина листа. Если лист утеплителя 60см, то между досками 59см.
  2. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Да я бы с удовольствием начал бы с потолка, но вот сердце у меня кровью обливается, как он уже третий год стоит, боюсь, что совсем гнить начнет, хотя я уже антисептиками 3 раза покрывал. Еще хотел у вас уточнить про отлив: доску от фундамента в наклон ставить к направляющей или потом просто металлический сделать без всяких досок можно? Вентзазор снизу ничем прикрыт быть не должен кроме сетки от грызунов? У меня ширины ленты фундамента осталось 150 мм. Т. е. обрешетка и имитация бруса будет висеть уже как бы в воздухе не на фундаменте. Это нормально? Или решить проблему можно дополнительным утеплением фундамента, когда отмостку буду делать, чтобы стена с фундаментов заподлицо была? Еще раз благодарю за ответ!
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не понял, зачем Вам отлив, тем более, что в воздухе обрешётка висеть будет. Вся ж обшивка будет за лентой фундамента и вода и так не будет затекать под нижний брус.
    Вентзазор и должен висеть в воздухе. Ничего, кроме сетки, ничего не должно быть.
    Насчёт 150мм не понял. Это у Вас лента фундамента так выпирает дальше, чем сруб? Так это хорошо - вертикальные доски обрешётки в него и упрёте.
  4. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Да, вы все правильно поняли, у меня лента 450 мм по ширине и брус ровно по центру и осталось 150 мм снаружи. Просто у меня извечная боязнь, что вода будет попадать на нижний многострадальный брус, тем самым провоцируя его гниение. Может чтобы конденсат в вентзазоре не попадал на нижний брус, мембрану сделать чуть ниже направляющей, опустить на фундамент на 10 см, чтобы вода стекала на него? Есть в этом смысл, как думаете? Благодарю!
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, навряд ли там конденсат будет. :) С вероятностью 99,99% не будет.
    Но опустить можно.
    Ещё можно, если делаете своими руками всё, взять доску не 95, а 145. :) Когда сам утепляешь, стоимость дополнительного слоя утеплителя не сильно бьёт по карману. И тогда будет у Вас 200мм утеплителя. Как раз норма утепления для Северной Европы. Конечно, если это дача, то смысла нет. А вот если ПМЖ и нет газа, то смысл прямо пропорционален стоимости электроэнергии. :)
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сам себя поправлю. На сантиметр ниже высшей точки. :)
  7. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Да, вы правы, я буду утеплять сам. С самого начала я планировал сделать утеплитель толщиной 200мм, 150мм это совсем минимум, честно говоря, даже 200мм это не айс, как мне теперь думается. Я отмел вначале идею в 200мм именно из-за того, что я стал переживать из-за проблемы, которую я описал выше - конструкция будет висеть в воздухе. Но, как вы мне сказали, что так и нужно, чтобы внизу был продух для вентиляции. Теперь точно буду делать 200мм, так спокойнее мне будет на душе :). А вверху нужно какой нибудь зазор оставлять? Крыша у меня сделана, но не утеплена, полки я специально не подшивал еще. Думаю после отделки имитацией бруса подшить полки.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @inquisitivepaul, Зачем подшивать деревом? Сайдинг практичнее. А подшив или полки у Вас какой ширины оставлены?
  9. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Вы правы, что сайдинг практичнее, однако, с самого начала я хотел именно дерево - деревянные дом и деревянную обшивку, одним словом побольше проблем :). По поводу ширины могу ошибаться, конечно, около 500 мм где-то.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так вы доведёте внешнюю обшивку до свесов крыши. Свесы подошьёте или доской со щелями, или перфорированным сайдингом (пластиковым, металл). Это и будет вентиляцией. Продухами сверху.
    Если деньги есть, то можно, в качестве обшивки, посмотреть на Кедрал или на другие фиброцементные панели.
  11. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Поизучаю немного эту тему, может даже надумаю, хотя цены кусачие. У меня к вам еще вопрос технического плана: вертикальный направляющие 145 мм рекомендуете внизу опирать чисто на фундамент или на фундамент лучше кинуть такой же ширины горизонтальную лагу по периметру, чтобы опирались вертикальные лаги именно на нее? Ну и соответственно вверху также, где примыкание крыши и стены?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Внизу - как хотите. Но смысла в этой доске нет. Только лишний мост холода. Там в доске был бы смысл, если бы вся Ваша обрешётка висела в воздухе. Тогда на эту доску опирался бы утеплитель.
    Наверху тоже смысла нет. Допустим все Ваши два этажа сядут ещё на 10см. Доска и упрётся в те же элементы свесов крыши. Тут надо смотреть, чтоб вертикальные направляющие не располагались под кобылками, а если попали, то чтоб над направляющими был запас на усадку.
    Если отопление электричеством и дом ПМЖ, рассмотрите вопрос отопления кондиционером. На форуме огромный раздел где это обсуждается.
  13. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Спасибо Вам огромное за советы, теперь все стало ясно! Отапливать планирую газом, только завод трубы в дом будет уже после отделки. Будем же приемлемым взять просверлить отверстие в ИБ, аккуратно раздвинуть утеплитель, вставить трубу, потом аккуратно запенить. Ничего же страшного в таком случае с утеплительной экосистемой не произойдет?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При утеплении снаружи такое нарушение ветрозащиты никакого влияния не оказывает. Не пароизоляция ведь. :)
  15. REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    REAKTORSTARKA
    Други подскажите... если с внутрянкой понятно, то что делать с наружкой, т. е. при метели все будет закидывать.
