Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот это сообщение #18
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Есть дом из бруса с жилой мансардой. крыша-металлочерепица с зазором 5 см, но сверху строители по ошибке уложили изоспан А. Внутри по стропилам утеплено минватой 150 мм+ перекрестное утепление 50 мм минватой. Итого 200 мм. Потом пароизоляция Ондутис с клейкой лентой. Вот теперь думаю, чтобы не было проблем с конденсатом в будущем может мне еще изнутри все выстелить 2-3 см ЭППС? а потом гипсокартон с обрешеткой? какие плюсы и минусы? В доме пока не жили.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Тема заглохла?)
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я бы не стал ЭППС делать внутри, тем более в деревянном доме. Он вредный и горючий. У Вас же есть проклеенная пароизоляция, поэтому пенополистирол не нужен на мой взгляд, он ничего не даст. Конденсата в Вашем случае не будет, но изоспан А будет пропускать влагу в утеплитель, если она попадет на него сверху. Так что по-хорошему на него сверху надо изоспан АМ постелить.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а как перестраховаться от возможных проблем с Изоспаном А под металлочерепицей? как мне максимально изолировать мой утеплитель от пара из помещения?
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Проклеенная на стыках и примыканиях к элементам конструкции пароизоляция не даст пару попадать в пирог кровли. Если это есть, то хорошо. Но изоспан А применим только в кровлях с большим углом наклона, и между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    В местах примыкания ПИ к деревянным злементам можно применить герметик и дополнительно прижать ПИ брусками на саморезы.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    вент зазор ввиде бруска 50х50 мм есть под металлочерепицей, угол наклона крыши 36 градусов.
  9. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, если я смонтирую утеплитель Эковер 80 плотности, на брус в два слоя, но не успею его закрыть мембраной (Ондутис SA130) как поведет себя утеплитель после дождей? И как быстро лучше его закрыть?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Помимо этого зазора, в случае применения А-шки, должен быть зазор между ней и утеплителем.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Вот ее то у меня и нет. Строители накосячили 5 лет назад
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    дело в том, что А-шка пропускает воду. Если где-нибудь на ней соберётся лужица на складке, то есть вероятность протечки в утеплитель. Зазор для того и делается, что проветривалось быстрее. Производитель уже не рекомендует её крепить в подкровельное пространство. Многие строители об этом не знают.
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Я тестировал А-шку. Если ее не мять и не разрушать защитный слой, то она воду не пропускает. Специально держал сутки в стакане сделав воронку из нее и налив сверху воду. Строитель на мою претензию признал, что скорее всего перепутали они пленку, но добавил, что при правильной пароизоляции и должном слое утепления проблем не будет.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Конечно он скажет, что все ок, переделывать-то ему не хочется. Если сверху вода не будет капать на изоспан А, то ничего плохого не будет. НО мембрана в кровле для того и существует, чтобы предохранять утеплитель от возможных попаданий воды из-за конденсата на обратной стороне металлочерепицы или из-за возможных протеканий в местах крепления кровли, швов и т. п. А Вы протестируйте изоспан А по другому: пусть он лежит на куске минваты, а сверху воду. И тогда возможность протекания возрастет.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Птицы будут ковырять. Хотя 80-ку может и меньше, чем 40-ку. Смотря на какое всемя оставить, и сколько дождей будет)
