Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну так может за три года, дом просто не успеет сгнить до такой степени, что бы у развалиться:aga:
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Так никто ничего и не предложил, грустно.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утепляйте на свой страх и риск. Вы же для себя делаете.
  4. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @stareekk, Спасибо добрый человек за мудрый совет:)]
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если нельзя, но очень хочется, то значит Можно
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ylashka2716
    конкретно со 152 страницы
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ylashka2716, https://www.forumhouse.ru/threads/253740/filter попробуйте эту ссылку, и по мне отфильтруйте в ней. Только у меня снаружи утепление :). Во вложении как отфильтровать, вдруг кто не знает. :pioner:
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, вопрос такой, полы уже давно готовы, но понятное дело что утепления в два слоя (100+50мм) это ни о чем, хотя домик и для сезонного проживания и наскоками зимой, озадачился положить дополнительный слой. Пирог такой, на лаги ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляция, доска 50ка с вент. зазором. Можно ли к этому снизу приколхозить
    дополнительный слой утеплителя? И можно ли использовать пористый пенопласт?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно такой же утеплитель. Только мембрану я бы снял, тем более, что ей же можно обтянуть этот дополнительный слой утеплителя.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Такого не бывает. Если вы говорите про ПС - то он пропускает пар в 10 раз хуже минваты (0,05 мг/(м*ч*Па), против 0,55 у ваты) Стало быть его ставить после ваты нельзя! Сгниёт всё потихоньку.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и сложность, это надо все обрешетку (доски на фото) отрывать, да и мембрана постелена по лагам, боюсь получится так, весь утеплитель вывалится. Хотел доски снизу удалить через одну, а то думаю что сильно часто их поставил.
  13. 807838
    807838
    Да, есть общее правило, что паропроницаемость должна быть обратной от помещения, то есть ПС до вата после.
  14. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Приветствую всех! С Новым годом! Прошу дать совет неопытному человеку. Имеется дом из неоцилиндрованного бревна. Дому 12 лет. Так как в доме достаточно прохладно в зимний период, планирую его утеплить и обшить металлическим блокхаусом под бревно. Пирог планирую такой - на бревно панели из базальтовой ваты 50мм, сверху влаго-ветрозащитная мембрана, вент. воздушная прослойка 40-50мм, металлический блокхаус. Все ли правильно я делаю? Вопросы такие:
    1) Нужно ли укладывать дополнительно пароизоляцию на дерево перед утеплителем? По расчетам на SmartCalc если на бревно положить пароизоляцию, а сверху уже утеплитель, происходит накопление конденсата на дереве.
    2) Если пароизоляцию не укладывать, а пирог делать вышеописанный, то точки росы нет при температуре -15 и выше, при снижении температуры ниже -15 точка росы получается на утеплителе. Допустимо ли это?
    3) Как быть с тем, что утеплитель неплотно прилегает к бревну в виду его круглой формы и образуются карманы. Будет ли там скапливаться конденсат? Как это избежать?
    Спасибо заранее за советы.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @VasilyM,
    1)Пароизоляция не нужна и вредна в данном случае
    2)Допустимо. Есть такое понятие, как влагонакопление.
    3) 50 мм утепления - это маловато и к тому же швы не перекрываются, но свесы крыши многим не дают увеличить слой утепления. Плюс вот эта самая проблема с бревнами.
    Берёте самый не плотный утеплитель. Я брал какой то оемный Кнауф. Можете узнать его название в теме о Кнауфе. В зелёных пачках. Плотность что то около 10. Край 15. Укладывал его между брусками, а потом сверху прижимал его Пароком плотностью 35 где то. Кнауф вжимался в пространство между брёвен.
