Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А вот тут совсем не просто. Бревна разной толщины, следовательно, выводя бруски в плоскость, где-то брусок ляжет на бревно, а где-то 2 см подкладка будет. И важно не только убрать конвекцию воздуха в углублениях брёвен,но и под брусками. Под бруски надо пихать минвату, я сделал проще - снизу и сверху запенил щель под бруском примерно на 60-70 см. Вообще процесс такой - режете кнауф на полосы по 5 и 10 см, прикладываете в впуклости брёвен,и степлером приклацеваете. Затем придётся сделать так - правда, у меня брус, но принцип действий тот же - https://www.forumhouse.ru/posts/25072026/
  2. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Спасибо ответившим! Прошу специалистов ответить еще на несколько вопросов:
    1. Обрешетку под утеплитель, которая крепиться непосредственно к бревну, располагать вертикально или горизонтально?
    2. Чем лучше крепить обрешетку к бревну? Обычными саморезами или есть какие-то специальные? Не будет ли нахождение металла в дереве приводить к дополнительному накоплению влаги внутри дерева и его гниению?
    3. Для расчета зоны конденсации использовал калькуляторы SmarCalc и Теплорасчет. рф. При одинаковых вводных расчет на Теплорасчет. рф выдает образование конденсата на дереве, SmartCals - на утеплителе, при -20 град наружного воздуха. Чему верить?
    Прошу извинения за тупые вопросы. Спасибо заранее за ответы!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Есть специальные. Называются гвозди!
    вертикально конечно же.
    У вас кстати насколько вертикальные стены? перепады до 10 сантиметров для бревенчатого дома - в порядке вещей
  4. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Перепад 10см точно есть, точно не скажу.
    Также стоит выбор способа утепления, чем лучше утеплять - плитами плотность 30-35 кг/м3, с заполнением пространства между обрешеткой, бревнами и вертикальными плитами утеплителя менее плотным утеплителем или задуть полностью мокрой эковатой? Какие подводные камни и цена вопроса?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    но стойки то вы будете ставить ровно, так?
    тогда возникает другая система крепления. В выступающей части стены стойка прибивается к бревну гвоздем. В западающей более чем на 5-6см сначала к паре соседних бревен прибивается брусок сечением 5х5см. К нему стойка крепится парой плашек из доски 25см толщиной. то есть эти плашки прибиваются к стойке сбоку.
    не знаю, с эковатой не работал. Но перед любым утеплением вы должны дом тщательно проконопатить, если старая конопатка уже сгнила - расчистить все швы и запенить.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    теплорасчет это недоразумение, фтопку и забыть:mad: Смарт в большинстве случаев вполне, но если хочется покруче, то u-wert
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нормальный калькулятор, если нужно по быстрому. Разработчик же не думал, что народ слои начнёт бездумно забивать в него, даже не раскинув мозгами. Сейчас на примере объясню.
    Вот картинка https://www.forumhouse.ru/attachments/6933966/
    Вот зачем вентзазор и обшивку туда нужно забивать было, как утепляющие замкнутые слои, а потом спрашивать "а откуда же конденсат?". Что, автор калькулятора в этом виноват? Или чьи то ручонки шаловливые? :)]
  8. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Ох, блин, понял в чем ошибка! Сразу и не разобрался) Спасибо что поправили! :)]
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эковата вообще штука интересная. Правда у меня она есть только в полах и потолках, но, чисто теоретически, если обшивать дом имитацией бруса, то можно обойтись без вентзазора. То есть наколотил несколько рядов ИБ, наложил эковаты, подтрамбовал и так, постепенно, до самого верха. То есть без всяких плёнок вообще. Естественно ИБ перед установкой лучше покрасить.
    Но это теория. Что там на практике будет с точкой росы - хз.
  10. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    А если бревенчатый дом в принципе теплый, но хочется защитить его от продувания, возможен ли такой вариант: поверх бревна положить ветро-влагозащитную мембрану (или пароизоляционную?), сделать обрешетку из брусков 50х50 под вент. зазор и обшить металлическим блокхаусом. В данном варианте не будет дерево гнить? Или вообще никакую мембрану не ложить, а сделать обрешетку и покрыть металлом? Или нет в этом смысла?
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Обрешотка то зачем?
  12. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Стена неровная, местами волной, обрешетка для того, чтобы выровнять по вертикали. А вот делать ли этот зазор вентилируемым в данном случае, непонятно.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    в каком смысле? что для вас "теплый" и "холодный" дома? я вот тоже 15 лет прожил в доме который считался теплым, потому что на зиму хватало 4 тонн угля, а соседям надо было 6 при той же площади. потом его утеплили, и стало хватать 2.5 тонны.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Утепляли только стены, или пол и потолок тоже?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    утеплены стены, на потолке одной комнаты в имевшиеся опилки зарыты листы пенопласта 5см толщиной общей площадью 8 квадратов (4 листа 1х2 метра) из 56 квадратных метров площади всего дома. Думаю, если бы пенопластом утеплили весь потолок то эффект был бы еще заметнее.
