Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Или мини ГЭС:)
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да чё уж, гулять так гулять! Мааааленький такой ВВР воткнуть.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Самое интересное, что летом еще и кондиционер понадобиться
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    В том то и дело. ТН + пассивное охлаждение может быть сопоставимо с ЭК+ТА+ кондиционеры.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    15 кВт не хватит, нужно еще что-то, ТТК в отдельной пристройке и ТА там же, как выше советовали, ночью электричеством подтапливаете.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Хозяин видать в шоке, полная потеря реакции на внешние раздражители. Ни спасибок ни плюсиков:)]:)]:)]
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Маленький ещё не научились делать.) Но, с такими огромными окнами и неутеплённой оцилиндровкой отопление электричеством выйдет дорогим. Даже с учётом местного тарифа. Я бы начал с печи, а к ней конвекторы в помощь - догревать где не хватит.
  8. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Доброго дня. Шустрый поиск по многотомию данной темы ни к чему не привел, оттого и задам вопрос тут, возможно тут так и задумано.
    Имеется перенесенный старый деревянный дом из балок около 20 см толщиной и 35-45 см высотой. Хозяин замыслил экологичность проекта, оттого и старается придерживаться консервативным технологиям тех лет, однако технология и материалы на месте не стоят, а жить комфортно хочется.
    Встал вопрос утепления. Планируется увеличить толщину стен изнутри, посредством обшития внутренних поверхностей внешних стен досками равной высоте балок из которых собран дом (+/-) и толщиной 40мм в простой замок в углах. Данный метод будет считаться так же отделанным.
    На вопрос утепления стыковочных швов, мне сообщено, что будут забиваться коноплёй либо льняной паклей. Затем на гвоздиках будет зигзагом намотана проволока и по ней обмазано глиной.
    Вот у меня и вопрос, это вообще разумно? Стоит ли так делать и не париться или может какие-либо этапы заменить на современные? Владелец в принципе готов пойти на этот шаг, главное что бы отделанные материалы были аутентичными.
    Может более эффективно: 1) между внешними стенами и отделочными проложить пароизолятор-мембрану? Какую?
    2) Кроме мембраны сделать обрешётку ну как минимум, что бы добавить толщину 1-2 см? Пароотвод своего рода? Как реализовать приток и отток воздуха в таком случае, просто щели снизу и сверху?
    3) Может стоит между этими слоями добавить утеплитель? Каковым должен быть сендвидж?
    По поводу региона, тут зимой и по -20/-30 случается. Старики говорят, что раньше и холоднее бывало, но сейчас климат везде меняется.
    4) Н и ещё вопрос, это заделка стыков. Вроде есть герметики разные, но они все не выглядят на естественный аутентичный манер или я путаю? Может как вариант сделать в танцах фрезой бороздки, герметик пустить частично, на 2/3 толщины отделочной доски и сверху замазать глиной. Бороздки бы являлись удерживающим фактором? Или не морочиться так, а законопать щели и обмазать глиной, но вместо гвоздей и проволоки использовать выфрезерованные бороздки?
    Всем признателен за советы.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это разве утепление? А снаружи почему бы не утеплить?
  10. deFlash
    deFlash
    deFlash
    А чем не утепление? Само по себе дерево обладает же определенной теплопроводностью, это раз. А два, как вариант к рассмотрению я привел ещё 3 варианта и попросил совета.
    А к вопросу утепление снаружи, уже описал, что данный проект владелец желает осуществить без нарушения аутентичного вида. Следовательно остаётся только вариант использовать облицовку деревянными досками изнутри (так же аутентичность), ну и как следствие использовать это для формирования некого сендвиджа. Вопрос только как именно и стоит ли оно того!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Основной вопрос...
    Движений много будет, а результат не явный вдруг...
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @deFlash, про "проволеку на гвоздиках" повеселило
    А почему не дранка? Исконь, так сказать. И в глину я добавляла рубленную солому.
    Но это не утеплитель
    Это я бы больше назвала сорбентом - глина берет себя лишнюю влагу или отдает ее
    Первейшее правило теплотехники - дерево утепляй СНАРУЖИ.
    Иначе "точка росы" будет на внутренней стороне
    И плесень .. и гниль
  13. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Понятно. А как тогда с теми кто обшивает с внутренней стороны досками без зазора с внешней стеной? Этот вариант можно использовать или он так же грозит образованию конденсата на стыке конструктивных балок и обшивочных досок?
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А что дают эти доски кроме дизайна?
    тепло держать они не будут - достаточно одной щелки, чтобы ушло тепло
    конденсата не будет - все выдует
    может всетаки утеплить снаружи как положено - а потом навесной фасад из досок?
    не в европах живем. тепло надо беречь
  15. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Ну дом в Европе, на Юго-Востоке Польши.
    Доски дают чистую стену, + как писал аутентичность. Какая-никакая толщина есть значит что-то теплее будет, тем более щели конопатятся.
    Вот видел на фото у одной фирмы из Хохолов (а там целая деревня более 300 домов оригинальные срубы обитаемые), это район Закопаны кто будет интересоваться, так у них на фото теплоизоляция изнутри идет и контр обрешётка на которую доски крепят. Неужели они "наотебысь" делают, не верю. Или что-то все таки в технологии имеется?
