Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Ну - у поляков и история альтернативная и законы теплотехники свои видимо.
    :aga:
  2. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Не в курсе. Общаюсь тут. Вот фотка о том что писал.
    Возможно не все так просто и однозначно.
  3. deFlash
    deFlash
    deFlash
    ... интересно, ветка дохлая что-ли? Думал строительный форум, много спецов, как в теории, так и в практике... Печалька.
    И так, на всякий повторюсь: деревянный дом старый (лет 60), перенесен на новое место. Владелец желает обжить изнутри доской 40 мм в высоту балок из которых собран дом (каждая от 35 до 50 см), что бы не нарушать свойства дома "гулять". Что можно улучшить в планируемой технологии просто прикрутить через паз наискось саморезами и законопатиь все щели и межвенцовые?
    Заранее благодарю.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ответить могут, только если есть такой опыт. Если так никто не делал, кто возьмёт на себя ответственность советовать что-то?
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Такой вопрос, дом из бруса 150*150, поставлен в ноябре 14 го, эта зима первая с отоплением, газ. Предпологал утепление 10см эковаты, плита белтермо, вентзазор, металлосайдинг. Но смотрю на современные зимы и думаю, что может быть обойтись без эковаты, на брус прибить сразу плиту для ветрозащиты, вентзазор, и сайдинг. Дом для пмж, проконопачен частично, делаю сам, за первый месяц 300 кубов газа, две недели второго 100, правда морозов ещё нет, в нем не живу, комнатный термостат выставлен на 15 градусов. Тёплые полы + батареи, есть мансарда, но сейчас это холодный чердак, в будущем утеплю эковатой 25 см. Есть ли смысл в утепление ещё и стен?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну какая может быть аутентичность после обшивки доской? ;)
    Лично я вообще смысла не вижу в этой обшивке. Отбрашировать стены изнутри и все дела.
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это ключевая фраза:)
    А че тут думать? В доме будет тепло если газу не жалко. А если вы думаете, что вас это устроит по деньгам, то считаю что вы ошибаетесь. К примеру: Цена газа настроена любимым государством так что вы потребите 1000 кубов и заплатите энную сумму. Если зимы будут теплыми (что не факт), то, опять же любимое государство, сделает так, что вы заплатите такую же энную сумму но за 300 кубов:)] ИМХО
    Если есть возможность утеплиться, то надо это делать сразу (желательно по максимуму), что бы не чесать репу потом. Тем более у вас брус.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но перед тем, как утеплять деревянные стены, надо озаботиться приточной вентиляцией, а то будете дышать пылью от утеплителя. ;)
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Спасибо за ответы, практически убедили. А теперь подскажите как сделать скользячку на стенах, основная усадка прошла (поставили в ноябре 2014), эту зиму дом под отоплением, сломал уже голову, как лучше. Или ссылку на похожую тему, брус лохматый, хочу 10 см эковаты задуть
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Утепляли пол по лагам (сами) каменной ватой (под ватой мембрана и доски чернового пола вразбежку), в некоторых местах утеплитель сел и через пару лет стало дуть из под пола. Каким утеплителем или способом ликвидировать образовавшиеся щели (есть доступ снизу)?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    мокрым способом
    Как будете обеспечивать плотное примыкание плиты к брусу? Наверняка брус в стене выпирает/западает ,будет конвекция воздуха под мдвп, что недопустимо
  12. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Процитировали без комментария. Это типа для запомнить, или сбой инета?
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    У нас не делают мокрым способом, один человек на весь город) но он задувал мне перекрытие межэтажное, претензий вообще нет, даже спустя больше года, эковата донская. Приглашать с другого города, не уточнял, но тогда проще самому, потому как почти все самострой
    А вот к примыканию у меня самого сомнения, была мысль использовать минвату 5 см, но не хочу, трещин много на брусе, буду дышать не только пылью)
    Хочу пирог: - брус 15 см, эковата 10см, плита белтермо топ шип паз 25 мм, вентзазор, металлосайдинг. С сайдингом не определился ещё, = не перекрашивать чтобы каждые пару лет. Белтермо на вертикальные деревянные бруски 10*5, поверх них плиты и брусок 5*5 для зазора.
  15. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Пишу с телефона и сбои интернета и мыслей, потому как стройка не мой конёк, мне проще перебрать мотоцикл) есть ещё вопросы про утепление фундамента и отделку крыши
