Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
    807838
    К Вам претензий нет, Вы не так меня поняли. А всю тему я не читал...
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Любой физик вам скажет, что тепло уходит через верх
    но!
    при ветре тепло выдувается через щели
  3. 807838
    807838
    Дело не в физике. Дело в том что на ФХ все копья сломали какие строить дома, изобретаем велосипеды с квадратными колесами.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Дом надо строить такой, чтобы иметь возможность его содержать в старости
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Можно, - если с умом. И по буржуинскому фЭншую! :pioner:
    Что ж так категорично-то! :nono::aga:
    Как бэ не только норги в Норвегии) :)
  6. deFlash
    deFlash
    deFlash
    На сколько мне известно (могу ошибаться), брус это частный случай балки прямоугольной формы в сечении и определенной пропорции.
    Балки же более общее название, тем более если кругляк распилин на очень широкие доски (2-3), при значительном диаметре кругляка, мы получаем балки.
    Владелец дома уже заказал пиломатериал и его будем монтировать по любому. Вопрос касался больше технологии использования. Для себя понял, что дополнительная толщина стен из того же однородного материала может иметь место и даст небольшой прирост к теплоэффективности.
    Тем более раз уж такое решение встречается в горных районах Польши в домах из полного дерева (срубах), то почему бы не реализовать?
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @deFlash, хорошо бы, чтоб зазора между брусом и дополнительной доской не было) Как думаете реализовывать?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, не суть важно
    Ну раз так, то делайте, конечно. Я бы накладывал джут на "балки" таким образом, чтобы цельное полотно джута приходилось на шов досок, и в зоне шва аккуратно подгибал бы его, чтобы образовался валик между досками.
  9. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Пол в деревянном доме чем лучше утеплить - минвата (какая) или может что-то другое? Напыляемый ППУ? Говорят, он от мышей лучше?
    И еще вопрос по конструкции. Сейчас есть возможность сделать утепление 20 см. У меня высота потолка с запасом. Может имеет смысл сделать поперек еще обрешетку и добавить утепление на 5-10 см? Но это наверно от материала зависит.
    По мембранам тоже выслушаю советы.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Есть смысл замутить теплые полы...
  11. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    вы мне? Можете полностью конструкцию по слоям описать? Мне еще нужно, чтобы мыши не съели:|:
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  13. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    спасибо. Мне можно только электрический ЧИтать 200 страниц нереально, я все равно ничего не пойму. Мне нужен простой конкретный ответ от того, кто знает - делал себе и остался доволен либо делает кому-то, но как себе)
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Вот у меня черный пол. Его с двух сторон покрывать антисептиком? Щели в нем допустимы?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Черновой. Не чёрный.Хотя,и чёрный бывает:aga:.Вообще черновой пол - это тот, на который укладывается чистовой. Но в этом разделе почему-то черновым считается пол, на который укладывается утеплитель. Ну да ладно, как говорится, лишь бы в печь не ставили. Обрабатывать не обязательно, но, если Вам так будет спокойнее, можно пройти доски антисептиком, в любом случае, будет только лучше. Щели не только допустимы, а даже желательны. Обычно оставляют 3 и более см между досками
