Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Черновой
    в том смысле - что его делают даже из неструганных досок или из реек
    по нему не ходят
    его функция - держать пленку и утеплитель
  2. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    Нужно ли перед укладкой утеплителя (минвата) на "черновой" пол укладывать какую-либо мембрану, пароизоляцию?
    И еще, если можно, два слова по утеплению старого сруба снаружи. Минвата годится для этого дела? Как правильно сформировать пирог утепления, какие и в каком именно месте использовать пароизоляционные материалы?
    Т. е. перед "прибиванием" минваты к срубу нужно сперва к деревянной стене прилепить пароизоляцию, или нет?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если только "изоспан цоколь" или "изоспан а".Самый лучший вариант - нижний слой утеплителя уложить фасадный плотностью от 100, и тогда никаких плёнок не надо.
    Да. Но лучший вариант эковата мокрым способом.
    нет
  4. AlexVolkov
    AlexVolkov
    AlexVolkov
    То есть конструкция такая - к стенам прибиваем минвату, потом ее пароизоляцией покрываем, и с небльшим вент. зазором через контробрешетку монтируем сайдинг?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Бьём брусок 50х50 на стены, шаг = ширине утеплителя минус 15 мм. Берём рулонный утеплитель, режем на полосы и укладываем в выемки брёвен.Важно - в эти выемки обязательно заложить утеплитель, что бы не было конвекции воздуха между бревном и утеплителем. Затем плитный утеплитель изорок, изовол, роквул, ну, что купите, вставляем между брусков, закатываем стену мембраной .НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ!:no:,а ветрозащитной мембраной. Например, юта 85. Сверху брусок для вентзазора и финишную отделку. Для 1-этажного дома достаточно вентзазора 25 мм. Если дом выше - 40 мм и более.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @AlexVolkov, если у тебя деревянный дом - забудь слово пароизоляция
    выучи слово - ветрогидрозащита
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Зопесал, сохронил! :um:
  8. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Добрый день! Можно ли делать так франтоны мансарды? Какие материалы использовать?
  9. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    OSB там лишняя.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Dizelll, у вас перекрытие чердака уже провисло.
  12. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    У нас на поле ветра, точно ОСБ лишняя ? Лестница которая стояла на летнем фото, улетела, когда ветер подул.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы, наверное, хотите блок-хаусом создать имитацию бревенчатой стены? В смысле, непрерывно? Совсем именно так не получится. Надо организовывать приток воздуха в вентзазор каркасного фронтона. И, соответственно, выход. Но выход, допустим, может быть устроен в кровле посредством вентконька или аэраторов, или ветрешётками во фронтонах. А вот по притоку - должны устанавливаться какие-то воздухозаборники по низу фронтона.
  14. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    @Suxarrr, каркас поставят все на место встанет, все провисы.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это другое. Главное, чтобы крыша не улетела... ;)
    OSB будет препятствовать выходу влаги из пирога в вентзазор. Ведь для чего вентзазор-то придуман?
