Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Крыша не улетела. Значит только пленка ветрозащитная, ну и т. д
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Голосовалку прикрепим? ;)
  3. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Вы, наверное, хотите блок-хаусом создать имитацию бревенчатой стены? В смысле, непрерывно? Совсем именно так не получится. Надо организовывать приток воздуха в вентзазор каркасного фронтона. И, соответственно, выход. Но выход, допустим, может быть устроен в кровле посредством вентконька или аэраторов, или ветрешётками во фронтонах. А вот по притоку - должны устанавливаться какие-то воздухозаборники по низу фронтона.- ЭТО ЧТО? Будет же отлив, какой еще воздухозаборник.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Воздухозаборники. Например, вы оставляете зазор внизу фронтона, чтобы воздух проходил, и устанавливаете над ним отлив (чтобы дождевая вода не попадала). Но тогда у вас не получится имитации сплошной бревенчатой стены с фронтоном. Можно ещё нарезать в дощечке блокхауса продолговатые прямоугольные продухи и надеть на них козырьки (от дождей, опять же).
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Она там как несущая конструкция (вместо укосин). Эта картинка фрагмент каркасной стены без использования укосин.
    Вот лучше бы ОСБ изнутри помещения сделать, было бы по фен-шую.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно подумать, что до этого не знал;)
  7. 807838
    807838
    Очень рискуете не зашивая фронтоны. Если ветер изнутри расшатает крепеж, вырвет всё...
  8. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    @NickLy, Может изнутри помещения лучше фанеру?
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну тонкость что на 2х этажном здании зазор поболее нужен - этой тонкости не знал
  10. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Товарищ ниже джутом проложить посоветовал, но думаю тут от кривизны несущих стен зависит как себя поведет финишная отделка (доска 45 мм на 380 мм) в плане коробления. Ибо если перепады более 5 мм на метр длинны, это может привести к возможности досок разбигаться...
    Вижу выход только один, постараться выстругать стены перед отделочными работами. Иные методики влекут за собой создание щели между несущей стеной и обкладной.
    Если у кого есть методики на это, прошу поделиться. Или ещё что по конструктиву.
    А что ещё можно предпринять что бы минимизировать зазоры между стенами? И не будет ли джутовая прокладка намокать и как следствие преть и портить дерево?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю... это как её сушить, думаю. Можно и нормально высушить, если постараться.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А отчего она намокать-то будет?
  13. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    В качестве утепления пола что лучше использовать - минвату или пенопласт?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы выбрал ЭППС.
  15. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    если можно, по каким параметрам делаете выбор в пользу ЭППС и какую толщину утепления рекомендуете делать?
