Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У отца на даче обшито просто вагонкой, лет десять стоит, но там без утепления и не ПМЖ. Без ОСП нужна пароизоляция изнутри обязательно.
  2. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    А если сделать ОСБ к утеплителю, поверх осб, пленка (пароизоляция) ветзазор и вагонка?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни OSB, ни пароизоляцию поверх утеплителя не ставил бы, только ветрозащитную плёнку.
  4. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Я имел ввиду изнутри. Извиняюсь изъясняюсь наверно не понятно
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. А какова будет роль OSB?
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А никто не подскажет, где можно посмотреть (на фото/эскизе) схему крепления брусков при двуслойном утеплении и вент. фасаде? Интересуют углы. Подрядчик как всегда говорит что все знает и умеет, но что то хочется его проверить.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото нет и рисунков тоже. А что там такого сложного-то?
  8. Tribunal777
    Tribunal777
    Tribunal777
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, допускается ли при утеплении бревенчатого дома эковатой (или минервальной ватой) между бревном и утеплителем укладывать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану (помимо слоя такой же мембраны после утеплителя)? Для защиты от попадания частиц утеплителя в дом.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Tribunal777, день добрый!
    Если только самую дешевую - которую можно любой стороной использовать. чтоб она влагу пропускала и дышала.
    Но, по скромному опыту, каменная вата в дом и так не проникает.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да чего то не могу сообразить, с одной стороны брусок на самый край, а с другой - к нему уже получается? Или тоже на край угла? - тогда пространство, не заполненное утеплителем останется
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На самый край с одной стороны, а с другой - с отступом. Бруски перекрестного слоя сходятся на углу и сопрягаются между собой.
  12. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Жесткость каркасу придаст. Плюс еще большая защита от ветров, продувания.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, продувания там быть не должно, а для жёсткости - добавится, конечно, если прочих элементов, обеспечивающих жесткость, недостаточно.
  14. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Дорогие форумчане! Вопрос касательно сечение лаг, в который вставляется первый слой утеплителя. Утепление планирую перекрестное: первый слой 150 мм -вертикальный, а второй горизонтальный 50мм, далее обрешетка 50 мм и наверх имитация. Хочу взять строганные, чтобы все было ровно, вот только разница в цене по толщине достаточно существенная. Как вы думаете, имеет ли смысл использовать толщину 35 или все-таки лучше переплатить и взять 45 мм доски, т. к. все-таки на них будут еще набиваться второй слой утеплителя, потом обрешетка, а потом имитация бруса. Поделитесь, пожалуйста, мнением. Благодарю!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Речь идёт об утеплении стены? Какой?
    Я бы не заморачивался строганным каркасом утеплителя. Главное, чтобы доски были сухие и здоровые. А плоскость выведете на обрешётке. Это делать легче простого - регулируете посадкой шурупа с полной резьбой - направляющая доска фиксируется на любом нужном расстоянии (в пределах длины шурупа, конечно).
