Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Добрый день! Вопрос наверное не в эту ветку, извиняйте. Посоветуйте пожалуйста, чем лучше отделать франтоны. Раньше хотел горизонтально Блок-хаусом 240Х45, сейчас призадумался, а почему не вертикально а почему не под брус. Вообщем терзают смутные сомнения. Посоветуйте.
  2. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день! Речь идет об утеплении стен снаружи мансардного дома из бруса 150x150 естественной влажности, который уже отстаивается почти 3 года. К сожалению, по своему незнанию дом был построен из самого обычного нестроганого бруса. И чтобы нивелировать все эти неровности (кроме этого, строители мне завалил один угол немного, который мне потом самому пришлось выравнивать, насколько это возможно) я планирую сделать сам каркас для перекрестного утепления, который мне посоветовал один из сторожил этого форума, за что я очень сильно ему благодарен. Второй момент, выбор в пользу строганной доски, кроме выравнивания внешнего вида дома, обусловлен спецификой утеплителя. Общая толщина утеплителя будет 200мм, которую я разбил на два слоя. Поскольку я беру первый слой утеплителя 150 мм, с плотностью 40 где-то (тут спорно опять же), то доску я хочу использовать шириной не 150мм, а 145мм, т. е. чтобы второй перекрестной доской (бруском) в 45 мм как бы прижать ее, дабы избежать провиса и сползание утеплителя. Второй слой утеплителя также будет прижиматься уже обрешеткой, на которую будет прикручена имитация. Я бы и сам очень наверное был бы обеими руками за использование простого пиломатериала, только вот лес у нас, простите, одно название, пилить не умеют совсем. Вот хочу в эти выходные поехать посмотреть на строганные доски. Конечно, мне не хочется переплачивать...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, именно строганная доска не даст планируемого эффекта. Тут имеет смысл, например, прирезка досок первого слоя (которые вертикально ориентированные) по неровностям стены. А прирезать можно и 150-ую доску под 145. Всяко дешевле получится, чем строганная доска.
    А тут вопрос прижатия утеплителя можно решить шнуровкой капроновой нитью по мембране. Несколько тысяч саморезов ПШ ("клопов" по народному), стоящих копейки и капроновая нить, тоже недорогая.
  4. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Буду думать над вашим предложением. Я опять же переживаю за качество пиломатериала. Сухой у нас не купить, только строганный или из под пилы. Положу его на месяц-два, а потом саблей гнуть начнет доски+ сюда неровности стены бруса лягут (под лагами мостики холода будут, хотя, боковую часть, прилегающую к стене, все-равно, как я думаю, нужно будет конопатить даже при строганной доске, просто строганную так выгибать не будет саблей, как обычную доску). Даже не знаю...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если нет сухой доски, то, конечно, особо вариантов нет...
  6. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Я прошу прощение, если все-таки вернуться к моему первому вопросу, то как вы думаете (если говорить про строганный материал): толщины 35мм будет достаточно или все-таки надо использовать 45мм для вертикальных направляющих. С одной доски разница где-то в районе 210 рублей. Заранее благодарю за ответ.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то ненадёжно, на мой взгляд. Куча крепежа будет в этих досках же. А какой метод крепления к стене будет?
  8. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Вот и мне кажется, что все-таки толщина маловата. Крепить основные вертикальные лаги планирую к стене сруба на скользящие крепеж. Вот на такой!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если бы такой толщины было бы достаточнр, то все бы делали хотя бы доской с толщиной 40 мм. Но ни разу не встречал такого.
  10. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Хорошо, спасибо большое, я Вас понял. Тогда буду искать сухой лес в толщине 50 мм или может сам попробую просушить. Если совсем ничего не найду стоящего, то буду брать строганную в толщине 45мм.
  11. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, при утеплении бревенчатого дома есть ли необходимость между стеной и опилками укладывать какой-либо материал? Например, ветрозащитную мембрану, крафтовую бумагу, картон. Или можно прямо в контакте со стеной засыпать?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня посмотрел дачный ответ случайно, дом снаружи кирпичем облицован. Разве можно так утеплять деревянный дом?
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да. Можно. Сделать целофановый мешок внутри деревянного дома и жить в нем.
    Непонятно только зачем строить деревянный дом чтобы затем жить в целлофановом мешке
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дачному ответу и квартирному вопросу можно любые косяки.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что с точкой росы и как быстро сгнию бревна?
