Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ссылку можно на документы что так можно...
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот я тоже хотел бы увидеть не только картинку из норвежского проекта, но и ссылку на финский или норвежский КОД. Ибо дома с утеплением изнутри у них явно есть, но вот нормативную документацию глянуть бы.
  3. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Смотрю первое фото и мне кажется, там грибок по всему срубу. Видимо пар не выходил наружу, потому что "дом снаружи кирпичем облицован". Ребята ЭППСом, хорошо проклеенным скотчем, решили проблему пароизоляции в первую очередь. Утепление бонусом. Получился странный пирог, не имеющий ничего общего с деревянным домом в его первозданной сути: кирпич-гнилушки-пароизолирующий утеплитель. Не сносить же дом в прямом эфире.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С языка сорвали. Как раз этот ролик и смотрю.
    На кирпичной облицовке нигде продухов не видно. На брусе виден грибок. Это вообще первый случай, когда я эту передачу могу похвалить. Но только за это. Как всегда у них там и чёрные саморезы и окна с 40мм профилем в деревянный проём без окосячки. Мрак вообщем. :(
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Там все обложено ЭСПП - то есть влага из помещений до бревен по идее не доберется. Но зачем делать такой дикий пирог стены - если только купил деревянный дом, снял внутреннюю отделку а там все черное от гнили - а дом уже не продашь и не убежишь)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это, наверное, готовят дом в последний путь... ;)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это ладно, по поверхности гниль. А что там в швах...
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Даже боюсь предположить
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ответ в последнем слове твоего поста. Очень умные обложенцы кирпичом даже не подозревают, что между деревом и глиной нужен вентзазор, причём в нижнем ряду обязателен щелевой кирпич щелями наружу для захода воздуха в вентзазор. Ну как же, ведь туда задувать ветер будет, не, не надо:)]
  10. ignatgorelov
    ignatgorelov
    ignatgorelov
    Доброго времени суток!
    У меня деревянный дом из бруса, 1980-х годов постройки. Думаю утеплить пол, подскажите, пожалуйста, чем. В вопросе новичок. Пеноплекс подойдёт для таких целей?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Надо смотреть, как пол устроен. И сколько между лагами расстояние. Я вообще утеплял листами ПБС-15 размером 2х1 метр толщиной 100мм с разбежкой по швам в два слоя. Итого 200мм утеплителя.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Далеко от цивилизации дом? Я бы утеплил мм 300 пол и эковатой. И доставка её не дороже пеноплекса и утеплять удобнее и без отходов. И дерево с ней лучше дружит. Только пароизоляция нужна будет обязательно, не слушайте продаванов ваты.
  13. Tribunal777
    Tribunal777
    Tribunal777
    Приветствую! Предстоит утепление бревенчатого дома. Думаю насчет такого примерно пирога, изнутри: бревно, влаго-ветро защита паропроницаемая, утеплитель 100мм, влаго-ветро защита паропроницаемая, вент. зазор 4-5см, обшивка. Не будет ли сыреть бревно в данном случае? Доп. влаго-ветро защита на само бревно для защиты от попадания частиц утеплителя внутрь дома.
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Эта тема всего 65 страниц. Быстрее и познавательнее будет ее прочесть, чем ждать, когда кто-нибудь в выходной день отважится написать то, что писал или уже написано пятьдесят раз.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, есть устоявшееся мнение, что на стены под утеплитель мембрану устанавливать не надо. И мы в своей практике мембрану не устанавливаем.
    Тут больше внимания уделяется конопатке, ну и можно герметиком швы пройтись.
    Но по смыслу, паропроницаемая мембрана не должна нанести вред, как будто бы. Но такой практики у нас, например, нет.
