Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    Всем добрый день и здоровья.
    Хочу спросить совета. Есть старый деревянный дом. Дом разделен на несколько хозяев. На части дома отсутствует отопление. Перегородка между отапливаемой и неотапливаемой частью сделана из досок. Хочу утеплить данную стену. Планирую сделать так: на стену установить стойки из бруска 50х50 в промежутки между утеплитель из минеральной плиты и вагонка. Подскажите нужно ли устанавливать дополнительно пароизоляцию, если да то где ближе к "холодной" иди "теплой" части, какой утеплитель выбрать по соотношению цена качество и как его лучше закрепить к деревянной стене.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    50 мм утеплителя, думаю, маловато будет. Пароизоляцию с тёплой стороны. Делать надо качественно, тщательно проклеивать стыки пароизоляции. И то, данный конструктив я считаю не очень хорошим, так как минвата с холодной стороны должна проветриваться. Влага из зоны с точкой росы должна беспрепятственно выходить наружу. А наружу в вашем случае - это замкнутое какое-то помещение. Да и дощатая перегородка будет служить препятствием для выхода влаги. И поэтому, считаю, в толще утеплителя возможно нездоровое влагонакопление. Это я так считаю, но на форуме, например, вроде бы есть примеры такого устройства утепления (изнутри), и всё у них типа нормально...
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Добрый день.
    Надеюсь, что если Вы не писатель, то хотя бы читатель:aga:, потому как профильных тем по Вашему вопросу валом... Не хочется утруждаться, да? Ну, может, времени нет:love:...
    Если неотапливаемую часть дома считать улицей, то стену утеплить - решение правильное)
    Но, имхо, 50 мм утеплителя мало. Поставьте 100. Поставить 150 не советую только потому, что неотапливаемая часть всё-таки не совсем улица.
    ПИ всегда ставится со стороны тепла. Ставим с нахлёстами, проклеиваем стыки, крепим степлером без фанатизма, чтоб не делать лишних дырок. Очень желательно завести ПИ на соседние стены, пол и потолок, также с проклейкой. Как это реализовать в жилом доме - сложный вопрос. Многие не заморачиваются, но надо всё же по возможности постараться:)]!
    По выбору утеплителя и ПИ много копий сломано, это уже как вопрос веры) Но для одной стены не критично. Роквул можно, доступно и нормально. Рулон ПИ в 75м2 покупать не целесообразно, поставьте ПЭплёнку от 150г/м2...
    О, выше Вам уже ответили. Одновременно писали, значит.
    Влагонакопление возможно. Но если ПИ сделаете тщательно, вероятность такая будем очень мала.
    Успехов)
  4. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    В чем то Вы правы не хочется утруждать себя и прерывать кучу тем, да и искатель из меня тот еще. Спасибо за совет, теперь хоть есть понимание в какую сторону двигаться. Несколько лет дом стоит в таком состоянии стена норм, отопление когда меня нет дома на минимуме. По поводу 100 мм это хорошо, но в комнате 2,4х2,4 каждый сантиметр на счету. Буду думать. Спасибо за совет.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А утеплить со стороны нежилой части дома? Было бы много проще и ПИ уложить, да и объём не съест...
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Так и утепляют дерево всегда со стороны холода
    тогда и пароизоляция не нужна - поверх(!) утеплителя ветрозащиту чтобы утеплитель не сыпался
    так утепляют стену основного дома с холодной верандой
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но там и деревянной стеной-то назвать нельзя, как я понял. Просто перегородка дощатая. Поэтому её можно называть каркасной стеной и, стало быть, пароизоляцию устанавливать надо (со стороны жилого помещения).
  8. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    Там другой хозяин, к сожалению
  9. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    Совершенно верно, дощатая перегородка
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Kd_77, ну, тогда придётся пойти на потерю объёма. Но 50 мало. Если делать, то 100.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пеноплекса. ;)
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Можно, но внутри я бы не стала, всё-таки ставить стирол...
    Но это тоже типа вопроса веры, поэтому :close:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так пароизоляцию пустить по Пеноплексу. Защита же, если что...
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Плесень выращивать?
    :aga:
  15. Uralez
    Uralez
    Uralez
    Краснотурьинск
    Здравствуйте! Помогите разобраться. Санузел в в деревянном доме. Сев. Урал. Две стены наружные. Снаружи выглядит так: Кирпич - вензазор - пенополистирол 50мм - брус 150мм. Монтаж внутри: перед брусом - ? - базальт. утеплитель 100мм - пароизоляция - влагостойкий гипсокартон - мастика (клей) - керамическая плитка. Что протянуть внутри между брусом и утеплителем. Приобрел паро-гидроизоляцию Изоспан тип С с защитой от конденсата. Можно ее положить между брусом и утеплителем? Вплотную или через вензазор у бруса. Какой стороной к утеплителю, и что-бы брус не гнил. Поиск по инету еще больше запутал. Помогите. Спасибо!
