Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какую плесень?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пенополистирол на брусе - не есть хорошо. Да и маловато 50 мм при 150-м брусе. Если решили утеплять изнутри, что тоже не очень хорошая идея, по моему, то между брусом и утеплителем ничего прокладывать не надо, а по утеплителю надо устанавливать пароизоляцию, тщательно загерметизировав её. Ну и надо бы посмотреть на калькуляторе зоны увлажнения. Хотя, думаю, объективной картины график не даст. Из-за неясности в вопросе герметичности брусовой стены.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Uralez, я правильно поняла, что снаружи брус обшит ППС, а узнутри еще и минватой?
    Ужас.
    Дерево утепляют только СНАРУЖИ
    и только дышащим утеплителем
    общейте брус изнутри ГВЛ на направляющих и успокойтесь
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    конденсатную
    про точку росы слышали?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. Уж задрали это писать тут. Финны и норвеги спокойненько утепляются изнутри и не жужжат. Несколько страниц назад приводилась их стандартная схема.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ууууу! Как всё запущено! :)]
  7. Uralez
    Uralez
    Uralez
    Краснотурьинск
    Согласен. Но дом был куплен уже с такой отделкой. Еще и в полкирпича. Использовался как летний вариант. Сейчас стал вопрос и для зимнего проживания.
  8. Uralez
    Uralez
    Uralez
    Краснотурьинск
    Да. ППС. А демонтаж кирпича и эппс с внешней стороны с последующим правильным внешним утеплением неприемлемо для меня по многим причинам. Внутри санузел начну утеплять. Поэтому и спрашиваю правильный вариант.
  9. Uralez
    Uralez
    Uralez
    Краснотурьинск
    Конечно герметичность стены у меня вызывает сомнения, хотя внутри дома визуально брус нормально сохранился за 12 лет. В ванной комнате между влагостойким ГКЛ и утеплителем конечно будет пароизоляция с тщательной герметизацией... Но вот между брусом и утеплителем... Здесь я в ступоре. После утепления вероятно точка росы (или как там ее зовут) переместится в эту зону. Где-то встречал, что нужно внутри через вензазор гидроизоляцию. Если, по вашим словам, можно ничего не прокладывать, то как это технически выполнить? Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы проделал такую операцию - прорезал межвенцовые швы изнутри бензопилой, погружая шину сантиметров на 4-5, не более (чтобы не перерезать нагеля), пропылесосил швы и заполнил их монтажной пеной. Таким образом бы исключил явные мостики холода. Швы обрезал бы и замазал паронепроницаемой пастой (Стиз В).
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    ужас-2
    финны посоветовали пеной?
    :aga:
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    зачем тебе гермитичность?
    это деревянный дом, а не термос.
    дерево должно дышать
    но при этом не должно ВЫВЕТРИВАТЬСЯ тепло
    поскольку конструкция фасада брусового дома не позволяет тебе никакие манипуляции с внешним утеплением - пусть ГВЛ станет твоей ветрозащитой изнутри.
    этого достаточно
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем аргументировать будете вред от пены во внутренних швах?
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да можно пожалуй. Если другого выхода нет. По крайне мере я утеплился. НО..утеплять сразу с обоих сторон? :faq: Я бы не стал:mad:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ясное дело. Утепление только снаружи. Но в некоторых случаях некоторым приходится доутепляться изнутри. В этих случаях рассчитывают зону точки росы.
