Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нельзя стены снаружи закрывать пароизоляционными материалами, ЭППС здесь не подходит для утепления.
    Пароизоляцию тоже снять надо. Минвату обычно ложат 100мм если брус не менее
    150х150, далее ветрозащита типа Изоспан AQ proff обрешетка и сайдинг.
  2. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
    визуально меньше. И я на Урале живу, тут морозы в ноябре неделю -30 стояли, куча дров ушла), поэтому минвату думаю побольше взять. А пеноплексом можно будет потом утеплить цоколь?
  3. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
    Вот так сейчас выглядит все.
  4. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
  5. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
    Загрузить не получается(
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да можно.
  7. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
    Спасибо вам большое. А потом мой дом не станет роддомом для всех мышей в округе? говорят, они минвату очень уважают? Извините за глупые вопросы, я городской житель, на старости лет решила уехать из Челябинска.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Gfextr, Для этого ставится металлическая оцинкованная сетка с ячейкой не более
    10х10мм на зазоры между стеной и отделкой где могут пролезть мыши.
  9. Gfextr
    Gfextr
    Gfextr
    .я вас уже достала. мне стыдно... но все же, как надо сделать? брус+вата+ сетка мышиная+ ветро и сайдинг. или сетка ставится между старым домом и пристроем. Или брус пристроя оббить сначала сеткой и потом утеплять. или сделать пирог - сетка, минвата, сетка, ветро и сайдинг?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Gfextr, сетка снизу в вентзазор
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Gfextr, Ну Вам уже ответили, выглядит это примерно так
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ничего не случится, думаю
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильнее будет так
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    У меня кровля предполагается двускатная 15 градусов. Даже не знаю, как вентилируемый конек делать в этом случае. Если делать по Вашей схеме, то будет вода в щель попадать при косом дожде, например.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    15 градусов вообще само по себе рискованно, считаю. Наверное, уплотненный конек и устраивать выходы какие-нибудь типа аэраторов вдоль него, а мембрану наглухо через конек уложить.
