Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Ну так просветись самостоятельно
    В чем сложности то
    Читать то надеюсь умеешь
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Лень человеку помочь?
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Если бы человеку
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Как же ты прав!
    Нужно быть осмотрительней!
  5. Аникано
    Аникано
    Аникано
    Подскажите люди добрые. Есть домик в деревне 65 кв. м., так называемая мазанка. Каркас из бревна 100-150 мм, забран такими же бревнышками и оштукатурен по дранке с двух сторон глина с песком. Снаружи обит плоским шифером, на котором смонтирован каркас из подвесов и направляющих для гкл, затем пластиковый сайдинг. Отопление газ. Сейчас зимой использую наездами и то за газ выходит прилично. Если жить постоянно, на газе можно разориться. Хотелось бы утеплить. Так вот вопрос правильности утепления: можно ли минвату закрепить на плоский шифер или его нужно убирать, чего не хотелось, т. к. шифер прибит к стенам крепко шиферными гвоздями.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А по деньгам сколько уходит и почём у Вас газ? Какой режим отопления? Хоть какую то температуру поддерживаете или вымораживаете дом?
    Что у Вас на потолке? Какое там утепление?
    Какой фундамент? И что в полах? Есть утеплитель?
  7. Аникано
    Аникано
    Аникано
    Приезжаю в дом по выходным. Дом отапливается все время. Во время отсутствия газ убавляю, чтобы температура в доме была не ниже +15. Вот за прошедший сезон (октябрь-апрель) сжег 2000 куб по 6 руб. Зима была теплая. Регион Воронеж. Если жить все время, я думаю нужно умножить на 2,5.
    На потолке глина+песок штукатурка с двух сторон. Толщину не знаю.
    фундамент - столбчатый из кирпича, между столбами цоколь заложен в 1/2 кирпич.
    Полы без утепления: доска сверху двп. Зимой холодные.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сначала ВСЕГДА начинают с горизонтальных поверхностей. Толку от утепления стен, если потолок не утеплён? Вообще основные теплопотери в доме - это потолок. С него и начните. Потом на полы перейдите. Потом уж стены и окна. Именно в такой последовательности.
    Вполне вероятно, что после утепления потолка (опилки? эковата?) у Вас резко снизится расход газа.
    Опилки и эковату я упомянул как наиболее просто реализуемое утепление на чердаке.
    В полы можно ПБС-15 заложить прямо из под низу. Благо листы есть 2 на 1 метр. Надо бы фотки и расстояние между лагами.
  9. Аникано
    Аникано
    Аникано
  10. Аникано
    Аникано
    Аникано
    Фоток нет. И чтобы попасть в подпол нужно будет цоколь местами ломать. Лаза нет.
    А ПБС-15 между лагами без всяких пленок?
    А вместо опилок и эковаты на потолок рулонную минвату можно? и какой толщины?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. ПБС-15 без всяких плёнок
    2. Рулонную вату можно. Я б не менее 200мм заложил даже для Вашего климата. А вот тут плёнки надо смотреть. Для этого надо точнее знать нынешнее состояние чердачного перекрытия и из чего оно состоит.
    Но, по идее, если чердак не сильно закупорен, то можно просто раскатать рулоны так же без всяких плёнок. В морозы на чердаке не были? "Зайчики" (выморозы) нигде не появлялись? Это как раз и есть места выхода пара.
  12. Аникано
    Аникано
    Аникано
    Чердачное перекрытие состоит: песко-глиняная штукатурка - доска - песко-глиняная штукатурка.
    В мороз на чердаке не был.
    И все таки теоретически про утепление стен:
    пирог стены изнутри наружу: песко-глиняная штукатурка - дерево - песко-глиняная штукатурка - плоский шифер.
    Можно ли минвату закрепить на плоский шифер или его нужно убирать?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Думаю можно тупо раскатать рулонный утеплитель по чердаку и всё будет хорошо.
    Шифер плотно прилегает к песко-глиняной штукатурке?
    Если сейчас не стоит вопрос о переобшивке дома чем то красивым, то я вообще не вижу смысла в утеплении стен. Если дерево хотя бы 150мм толщиной, то смысла для Вашего региона практически нет.
  14. Аникано
    Аникано
    Аникано
    Плотно ли прилегает шифер к стене сказать сложно. Не думаю что идеально. Дом я покупал. Поэтому не знаю.
    Спасибо за советы.
  15. Аникано
    Аникано
    Аникано
    А какой толщины ПСБ нужно закладывать?
