Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз нет широких досок, то можно рейки набить вертикально в зоне сопряжения узких досок. И на них сопрягать доски, чтобы получилась нужная ширина обшивки. И вентзазор получится. А с боков, где зазоры получаются, тоже набить рейки такой же толщины. Они и закроют бока. Но это если холлофайбером утеплять. А паклей если, то как её устанавливать - ХЗ, ведь бока закрыты будут.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Есть дом из подсушенного бруса 190 мм, поставили в ноябре 2019. Можно ли уже этой осенью его утеплить? И как лучше сделать, учитывая утепление в 100 мм?
    1. На сухой брусок с перекрестным утеплением (вертикально-горизонтально-ветрозащита-вертикально-сайдинг)?
    2. На профиль для гипсокартона? Но как тогда делать вентзазор?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Урфин Джюс, да, так и хотела, доски с зазором, на зазор еще одна. У меня так обшит каркасный пристрой-тамбур (на фото в процессе). Но вот только бока у нас до конца не закрываются, из за того что пропилы не до шва сделаны, такие треугольные дыры по бокам остаются, чем их заткнуть не знаю, паклю птицы повытаскивают.
    К чему крепить доски? к горизонтальным брускам?
    Как стыковать угол?
    А мембрана нужна?
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    В 18 году поставил стены, балки, стропильную систему. Летом 19 обрешётка, металлочерепица. Январь-апрель этого года выпилил перемычки проемов и поставил обсаду из сухого бруса - на сег дату, относительно верха обсады, стены опустились на 8 мм.
    Каждый, кто строит или строил, пишут, что ещё в первый год отопления будет значительная/существенная «сушка» Стены брус ев 180 180
    Для себя определил, утеплять буду после года отопления и конопатки. Т. к. после неё сруб поднимется. Каркас буду делать деревянный из доски 50*100 и бруска 50*50 и вероятнее всего на скользящем креплении.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня так называемый " камерной сушки" 190х140, дом одноэтажный. Профиль гребенка с Псулом, снаружи не проконопатить...
    Конечно на скользячки. Просто хотелось бы понять какой способ крепления брусков лучше в этом плане?
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Не совсем вопрос понятен.
    лучший способ - надежный)
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Какой способ выбрать из 2х?
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Что, получается, утепляешь мин ватой 50 мм в два слоя, потом ставишь брусок 50*50 или профиль пп или пн (60*27; 50*50, 50*100), так?
    Если да, то как скользящее крепление «в мин вате» работать будет ? Даже если прорези не делать, то при осадке под кронштейном образуется щель.
    Что касается вертикально, горизонтально - да как хочешь. Ведь в любом случае должен быть Вентилируемый зазор.
    Не понимаю сложности устройства вент зазора при использовании профиля - отодвинь от мин ваты его на требуемое расстояние, так же как и брусок. Лишь бы сайдинг он выдержал.
    другое дело если утепляешь в два слоя, каждый со своим каркасом. Тут подумать над оптимальной схемой надо, или вообще над рациональность этих «каркасов»
  9. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Здравствуйте, строю бревенчатый дом, дошёл до выбора отопления и наткнулся на эту тему утепления, а разве дома деревянные холодные? тогда от тех кто живёт в деревянных домах можно услышать какая система отопления, метраж и расходы на отопления. спасибо.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Сама на свои вопросы ответила. Сделали так. https://www.forumhouse.ru/posts/26391643/
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток. Нужен совет дельный по утепление. Срубу бани 4года. То крышу делали, то ещё что - то... Делаем, делаем, делаем и конца и края не видать. в прошлом году конопатили. Вот в этом году замаячила возможность наконец со строкой закончить... Встал вопрос об утеплении.
    Вопрос 1. Подскажите пирог пола начиная с земли (под сруб навели песка. Под песком пеноплекс звкрпан на глубину 30см).
    Вопрос 2. подскажите, что делать с утепление стен. Планировали обшить утеплителем по периметру и закрыть фасадными панелями... Да вот один человек с опытом сегодня донёс такую тему, что сруб ещё будет давать усадку. Особенно после первого года топки...с этим смыслом даже оставили над окосячкой 7см проем... А тут если наколотим обрешетку по периметру, запихаем в неё утеплетиль и все это закроем панелями, то при усадке обрешетка утеплителя всю выгнет и пойдут волны на панелях... А если не закрывать в этом году, то уже переживаю за ветро-влагоищоляциб снаружи. Её трепит уже 2 года (хоть она и очень хорошего уровня. Дельта макс)-так что закрыт бы хотелось уже... Я
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Подождите пару лет после начала отопления, а потом утепляйте. ВВЗ, ну, что, поменяете,что теперь делать. Я на доме уже поменял, и ещё придётся новую покупать при утеплении.
    Про пирог пола в бане подсказать не могу.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы в бане жить будете? Если нет, то зачем вам утепление? Топится баня один раз в неделю, потом вымораживается. Теплопотери важны когда ПМЖ, а для бани и без утепления пойдёт. У меня лично баня без утепления брус 150 мм.
    Почитайте про проливной пол и отвод влаги из под бани по трубам наружу - это самое правильное.
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    https://www.forumhouse.ru/threads/370898/
  14. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Утеплить пол минвату можно на землю на грунт положить.
    На землю рубероид натянуть?
    С земли до балки 20 см.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    При нынешних технологиях можно многое. Только вот зачем нужна эта рулетка? Я бы ни в жизнь так не сделал.
