Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    [​IMG]Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, у меня дом снизу утеплён пеноплексом 30 мм, далее положен оргалит, мин вата, ветрозащита, и пароизоляция. Залез под дом увидел на пеноплексе капли конденсат в большом количестве. Фундамент ленточный плюс сваи. Хочу снять пеноплекс и посмотреть что происходит там.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снимайте и смотрите. Скорее всего, увиденное огорчит вас. Вы пеноплексом закупорили пирог. Вообще, с пирогом пола не всё так просто и однозначно.
  3. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Можно пеноплекс сверху засыпать песком?
    Те пеноплекс по лагам с отрывом с земли
  4. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Чтобы зашиться от пожара
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала сушите и обрабатывайте балки. Слоем сухого песка присыпать можно, конечно.
  6. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Балки сухие сушить песок?
  7. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Понял как высушиться песок слоем 5 см сыпать?
    Можно еще грунт сыпать? Грунт супер масса трактор привез.
  8. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Посмотрел потрогал сухо
  9. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Это сейчас сухо потом промокнет и пол сгниет.
    Тоже самое сделал минвата и снизу пароизоляция и сверху мембрана. все промокла.
    Пленку убрал снизу тоже самое.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Сруб стоит на керамзитобетонных блоках по всему периметру. Как закрыть щели между первым бревном и рубероидом?
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    У меня пароизоляция сверху. Судя по всему, воздух попадает в пирог, уже 3 года примерно так стоит. Снимать ПЕНОПЛЭКС не хочу, под ним ещё оргалит для поддержки мин ваты. Все прощупал сухо. Пленкой если грунт накрыть меньше будет конденсата выпадать?
  12. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Я эту минвату на пол закладывать не стану.
    На моем доме на даче вроде бы все нормально было.
    Через 6 лет смотрю нижнее бревно дома лаги сгнили.
    Как раз сверху пароизоляция обычная палетиленовая пленка была.
    Снизу тоже самое.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. у Вас в доме вата была между двух пленок заперта?
  14. Aman7
    Aman7
    Aman7
    Да минплиты и сверху рулонные вата 150 мм.
    На фото пеноплекс снизу через щели вата дышит.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Встряну, раз уж на меня тут ссылались.
    @IlyaEzhov37, у вас пирог пола оф... й!
    Нарушено основное правило применения утеплителей.
    А именно, паропроницаемость должна РОСТИ от пароизоляции наружу (в ваше случае к земле)
    А эппс пароНЕпроницаем. Вы все заключили между двумя пароизоляциями. Всему там прилет кирдык.
    Должно быть так.
    Чистовой пол по пароизоляции, а лучше гидроизоляции.
    Между половых лаг утеплитель минвата, который дышит в сторону земли.
    Земля закрыта целлофаном, чтобы влага не шла.
    Снизу утеплителя ветрозащита ил его дерзат просто картофельные синтетические сетки И везде гуляет ветер.
    А если использовать эппс как утеплитель, то деревянные лаги должны быть снизу открыты. А то они внутри эпп будут гнить. Но я не рекомендую его использовать в таком варианте из за его вредности. Он уже при комнатной температуре выделяет стиролы.
