Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ширина кровли от свеса до свеса 6 метров, т. е. каждый скат чуть больше 3 метров. Так не хочется дырки в кровле делать (. А мембрану ведь не обязательно использовать в случае неутепленной кровли, что -то типа Изоспан D можно? Он подешевле.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, вода в стыки может затекать, снег может задувать. Да и увеличивается риск отрыва листов сильным ветром.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А сколько градусов будет оптимально? У меня по архитектуре маленький уклон получается
  6. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Прошу совета.
    Решил изменить интерьер комнаты в доме - стены оклеить обоями. Соответственно обои клеим на гипрок. Дом бревенчатый. Гипрок куплен, но пока еще не установлен. Имеет ли смысл под гипрок на направляющие натянуть пароизоляцию ?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет смысла в пароизоляции, не нужна здесь она Вам, главное чтоб стена была проконопачена.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Аналогичная ситуация. Но я буду утепление сруба снаружи делать и ГСП изнутри крепить. Сруб не проконопачен, поэтому буду пароизоляцию под ГСП крепить.
  9. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    А пароизоляция поможет в Вашем случае ? Теплее станет ?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатим надо обязательно. И скользящее крепление под гипсокартон. А пароизоляция не для тепла
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Теплее не станет, но пароизоляция уменьшит проникновение пара в наружный утеплитель через щели между брёвнами. По хорошему надо щели ликвидировать, может запенить получится.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    там из бранзбойта поливать будут в щели? Не надо заморачиваться с ПИ, и, кстати, пена не является ПИ, она гигроскопична, и пар сквозь неё летит только в путь. Для её паронепраницаемости пену промазывают герметиком Стиз В, или любым силиконовым, но силикон дорого получается.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стиз А паропроницаемый, Стиз В непаропроницаемый ;)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ааааа, перепутал, видать, чёрт попутал:flag:.Я ими не пользуюсь, заклеиваю пену у окон скотчем дельта, а пропенивать то, что надо конопатить, мне как-то и в голову не приходит. Пойду свой пост поправлю...
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Так можно ли в итоге доутеплять мансарду жилую еще одним слоем 50 мм пеноплекса или мин ваты уже поверх уложенной пароизоляционной пленки (сейчас утеплено 200 мм)?
