Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Отлив само собой.
    Меня беспокоит, что нижний венец будет гнить без воздухообмена.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    20 мм, ничего ему не будет. 50 я не стал крепить по той же проблеме - как бы не сгнило.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Только я хотела такой вопрос задать:|:
    Актуально для меня тоже
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так задавай. Может, нюансы какие есть. Заодно и потрындим тут;)
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я хочу цоколь утеплить эппс 50. Вертикально. Получается, что перекрывает 2 бруса+ подкладочная. Сверху конечно отлив. Но у меня тоже полка в 5 см, от бруса до эппс тоже расстояние. Либо его утеплять, либо просто оставить. Продуваться не будет и так хорошо) ну и дышать будет через отлив...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Лучше 100
    забудь про брус. Максимум - перекрыть подкладную
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Про 100 знаю, но не уверена по деньгам
    А что мне тогда обрезать?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если цоколь 100, отмостку 50 шириной 58 можн?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот и у меня не получалось. Теперь жалею, что не 100 утеплил.
    Отмостка при ширине эппс 600 получается 700. Хотя в утеплении отмостки советуют не менее метра шириной. Но, ширина на лист эппс у меня работает нормально. Возможно, всё зависит от грунта.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Провокационный вопрос :flag::aga:.Пришедшие на ум мысли придержу при себе:aga:.Требуется уточнение вопроса.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    :aga::)]
    Ну не обрезать же мне ценный эппс? :victory:
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Что значит нормально работает?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Закапывай в землю. Опускаешь его на глубину ниже траншеи отмостки на 20 сантиметров. И ещё не известно, хватит ли высоты эппс до подкладной доски:)]
    Стоит и не шевелится. Или правильно про горизонтальную отмостку будет - лежит и не шевелится? В общем, всё зависит от глубины промерзания. Чем больше глубина, тем больше ширина. У нас глубина расчётная 1,5 метра, по факту - максимум 40 см в чистом поле. Следовательно, промёрзнет под отмосткой в сторону фунда ну, на 50 см. Т. е.,до фунда мороз не достанет, и фунд пучить не будет.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А почему не понравилась идея перекрытия бруса эппс?
